Inbetriebnahme Satel Integra 128 WRL
08-09-2018, 13:46
Hallo liebes Forum,
ich bin stolzer Eigenheimbesitzer welches ich gerne mit einer Alarmanlage ausstatten möchte.
Das Eigenheim wurde von mir mit KNX und Homeserver ausgerüstet.
Nun will ich das System mit einer Alarmanalge koppeln.
Meine Recherchen hierzu haben mich zur Integra WRL 128 gebracht.
Diese liegt nun auch schon vor mir, fix und fertig verkabelt.
Da ich kein Display mit Kalbel benötige, habe ich auch kein solches gekauft stattdesen die wireless Variante.
Jedoch Frage ich mich gerade ob dieses zur Inbetriebnahme zwingend notwendig ist, oder ob ich dies auch über das ETHM1 Modul machen kann ?
Folgende Bauteile habe ich bisher angeschafft:
SATEL INTEGRA 128 WRL
ETHM-1-PLUS SATEL
INT-KWRL-WSW SATEL
Satel RJ/PIN5 Integra RJ port adapter to PIN-5 port modules
Satel TR 60 VA 230V/18V AC Transformer
12V 7Ah Battery CSB Faston F1
Pendant RFID 125kHz
INT-KNX-2 KNX
Satel ASP-100R Wireless outdoor acoustic and optical siren
Vielel Dank für eure Hilfe.
09-09-2018, 11:04
RE: Inbetriebnahme Satel Integra 128 WRL
Hallo nochmal,
habe mich eben mit der Materie noch tiefergehend beschäftigt.
Frage mich aktuell, ob ich mir die richtige Zentrale gekauft habe:
Da ich festgestellt habe, dass die wireless KeyPads an der Integra WRL gar nicht passen.
(das war der grund für die WRL)
Zu meinen Anforderungen:
- Kopplung KNX
- Kopplung von 16 KNX Bewegungsmeldern ( Signal kommt über KNX)
- Kopplung von 20 KNX Reedkontakten (Signal über KNX)
- 2 KeyPads wireless
- 2 Sirenen Wireless
- 3 Glasbruch Sensor wireless
10-09-2018, 07:41
eine Integra-128 Plus mit ACU120 wäre hier richtig.
Ein drahtgebundenes Bedienteil brauchst du, mindestens zur Inbetriebnahme, besser aber auch als Servicebedienteil.
Die Alarmkontakte über KNX auf die Zentrale zu führen ist falsch herum, richtig wäre die Bewegungsmelder und MKs an die Zentrale anzuschliessen und dann weiter auf den KNX-Bus.
10-09-2018, 10:48
Funkbedienteile gehen nicht direkt an einer WRL. Dafür wird mindestens 1 zusätzlicher ACU-120 oder ACU-270 benötigt
10-09-2018, 11:12
(10-09-2018 07:41)Animal schrieb:  Die Alarmkontakte über KNX auf die Zentrale zu führen ist falsch herum, richtig wäre die Bewegungsmelder und MKs an die Zentrale anzuschliessen und dann weiter auf den KNX-Bus.
Hallo, danke für eure Input !
zu oben genanntem Zitat noch eine Frage, ist es nur "unkonform" oder geht dies nicht ???
Da ich nunmal 18 KNX Präsenzmelder habe (welche über 2k gekostet haben) macht die Alarmanlage für mich nur sinn, wenn ich diese auch verwenden kann.
Es geht mir hier nicht darum ob irgend eine Norm eingehalten wird, sondern um die technische Machbarkeit.
10-09-2018, 12:47
technisch geht das auch andersherum, ist aber sicherheitstechnisch falsch.
Präsenzmelder sind zudem nur bedingt zur Einbruchsdetektion verwendbar.
10-09-2018, 13:25
(10-09-2018 12:47)Animal schrieb:  technisch geht das auch andersherum, ist aber sicherheitstechnisch falsch.
Ja, ist bekannt - aber die Melder sind nunmal schon da...
Bisher hab ich schon so eine Art "Alarmierung" darüber laufen, daher weiss ich auch, dass Sie zumindest in Punkto "Fehlalarm" sehr zuverlässig sind.
Vielleicht wird ja der ein oder andere an wichtigen Stellen noch ergänzt.
Vielleicht kann mir noch jemand input bei den folgenden Fragestellungen geben:
- Integra 128 WRL vs. Integra 128 PLUS - ist hier noch irgendwo ein wichtiges Kriterium welches dafür sproch die WRL wieder zurückzuschicken und die PLUS zu ordern ?
Da ich die Anlage in Polen geordert habe, würde ich diesen Aufwand nur betreiben wenn es sich lohnt ?
- Hat das ACU-270 schon jemand produktiv an der WRL im Einsatz ?
- Benötigt man wenn man das Display (mit Kabel) kauft auch noch ein USB - Kabel ?
Danke für euren Input.
18-09-2018, 06:38
Wenn Du die Anlage in Polen gekauft hast besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie Polnisch 'spricht'.
Das gilt auch für die Integra plus. Die Peripherie übernimmt dann die Sprache der Zentrale. War bei mir auch so. Daher die Zentrale immer in BRD kaufen.
10-10-2018, 08:26
hier noch einmal abschließend als Feedback.
Zentrale wie auch Bedieneinheiten laufen in englisch, was für mich okay ist.
Parametrierung usw. über DloadX in Deutsch.
Integra WRL mit ACU-270 funktioniert.
Funkbedienteil funktioniert somit auch.
KNX Signal funktioniert problemlos bilatereal.
Rückwirkend betrachtet würde ich mir aber wahrscheinlich eine deutsche, Intregra 128 Plus kaufen.
Inbetriebnahme funktioniert definitiv nur mit verkabelter Bedieneinheit + USB Kabel
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 255 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.365 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 1.802 06-08-2025 23:03
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 3.195 11-07-2024 02:01
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 5.136 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: alflo
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 5.271 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 3.979 23-03-2024 17:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 1.410 02-02-2024 21:07
Letzter Beitrag: dodi
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.762 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 9.696 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
