Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus)
27-08-2018, 15:38
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen lösen zwei meiner AOD-200 Aussen-BWM (Modell Kompatibel mit OPAL Plus) Falschalarme aus Undecided, und zwar immer dann, wenn die Sonne sich gerade von den Wolken befreit bzw. umgekehrt. (plötzlicher Lichteinfall/Verdunkelung im Garten).
Bisher (Melder erst seit wenigen Monaten im Einsatz) war dieses Zusammenspiel von Wolken und Sonne nicht so extrem wie in den letzten Tagen.
Bevor ich irgendetwas an den Parametern für PIR bzw. MW Sensor verstelle wollte ich mich bei Euch umhören, wie Eure Erfahrung mit diesem Phänomen ist , und welcher der beiden Sensoren (PIR/MW) dran Schuld ist ?
Danke schonmal !
28-08-2018, 10:36
RE: Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus)
Ohne speziell jetzt mit diesem Melder Erfahrung zu haben: Die Mikrowelle reagiert nur auf Festkörper, nicht auf Licht oder Infrarotstrahlung.
Wenn die Fehlauslösung durch Lichtwechsel stattfindet, solltest du erst mal prüfen, ob du die Einbaubedingungen gem. Manual eingehalten hast. Dort darf die Sonne vor dem Melder z.B. nicht auf reflektierende Flächen treffen (z.B. Gartenteich).
Wenn die Sonne der Auslöser ist, dann erfolgt die Erkennung im PIR Sensor. Also müsstest du hier die Empfindlichkeit runter setzen, den Melder gegen Sonneneinstrahlung schützen oder die Neigung verändern.
  Slim-Dual-Pro Anschluss, Denkfehler? Kolter 3 1.180 02-08-2025 23:35
  Satel AXD-200 heimerdinger 3 1.422 17-06-2025 14:31
Letzter Beitrag: AMtronic
  Batterietausch ASP-200 R Kapparoma 4 3.290 17-08-2023 14:31
Letzter Beitrag: Kapparoma
  APT 200 anmelden renezs 4 3.543 20-03-2022 22:42
Letzter Beitrag: renezs
  SLIM-DUAL-PRO Verkabelung Heiko_ 8 4.531 06-02-2022 19:53
  Handsender APT 200 Matzlowski 1 2.386 11-12-2021 13:50
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Fernbedienung APT-200 evertech 0 1.884 03-12-2021 15:23
Letzter Beitrag: evertech
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.494 01-11-2021 21:54
  AXD-200 Funkkontakt Mr.Huhn 2 3.288 27-05-2021 20:17
  Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt Robodoc 0 1.479 11-01-2021 20:48
Letzter Beitrag: Robodoc
