2 Fragen zu Jablotron System 8000
07-08-2018, 12:30
Hallo Zusammen,
wir haben die og AA installiert. Es funktioniert auch alles soweit, bis auf 2 "Probleme" bei denen ich hoffe, hier Hilfe zu finden.
1. Bei Alarm bekommen wir keine(n) Mitteilung (Anruf) auf unsere Handys
2. Die im System mit Namen eingestellten Komponenten (Bsp.: Fenster SZ links) erscheinen nicht im Bedienteil/Zentrale. Hier erscheint dann bei Alarm beispielsweise "Komponente 15" dh die entsprechende namentliche Zuordnung wird nicht angezeigt.
Freue mich über Eure / Ihre Unterstützung.
VG
07-08-2018, 15:26
RE: 2 Fragen zu Jablotron System 8000
(07-08-2018 12:30)rev90 schrieb:  1. Bei Alarm bekommen wir keine(n) Mitteilung (Anruf) auf unsere Handys
Hier fehlt die Info welches Wählgerät. Und was Du dort eingestellt hast.
Zitat:2. Die im System mit Namen eingestellten Komponenten (Bsp.: Fenster SZ links) erscheinen nicht im Bedienteil/Zentrale. Hier erscheint dann bei Alarm beispielsweise "Komponente 15" dh die entsprechende namentliche Zuordnung wird nicht angezeigt.
Die Namen müssen während der Programmierung per Kabel auf jedes Bedienteil übertragen werden. Sonst bleibt das bei den original Texten.
Das ist hier aber mehrfach beschrieben, Schau Dich mal im OASIS Bereich um.
07-08-2018, 15:30
Hallo rev90,
ist ein GSM-Modul verbaut?
zu 2. Das liegt daran das vermutlich die Texte nicht auf dem Bedienteil gespeichert wurden, hierzu muss das Funkbedienteil an die Zentrale per BUS angeschlossen werden, Texte speichern und wieder abklemmen. Dann sollten die Texte auch korrekt im Display erscheinen.
08-08-2018, 09:49
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure/Ihre Anmerkungen. Werde diese entsprechend ausprobieren und Rückinfo geben.
VG
rev90
  Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 Peter931 2 914 10-08-2025 21:33
  system 8000 Batterien peter50 3 890 02-04-2025 13:50
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 Heinz 5 9.168 01-08-2015 21:10
Letzter Beitrag: Heinz
question Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? Marco-L 4 6.032 18-03-2015 13:53
Letzter Beitrag: Marco-L
  Fragen vor Anschaffung der Jablotron OASiS JA-82K GSM Thomas_6683 9 13.489 09-09-2014 01:03
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? Brubeck 4 6.519 25-11-2013 16:21
  Instandhaltung Indexa System 8000 SandraK87 0 3.409 30-06-2013 13:15
Letzter Beitrag: SandraK87
