Ansclhluß von ETHM1 Plus und GSM-X an Integra 128 Plus
18-07-2018, 10:37
Hallo Zusammen,
ich habe nur eine kurze Verständnis Frage, die Integra hat nur eine RS-232 Schnittstelle, welches der beiden Module schließe ich da an?
Wie wird dann das andere angeschlossen?
Reicht es das ETHM1 nur über den Bus an zu schließen?
Kann ich die Zentrale dann trotzdem über das Netzwerk (mit DloadX) konfigurieren?
Mit freundlichen Grüßen
mmtt2
18-07-2018, 15:15
RE: Ansclhluß von ETHM1 Plus und GSM-X an Integra 128 Plus
Das ETHM1 hängt per Ethernetkabel in deinem LAN und wird über die RS232-Schnittstelle mit der Zentrale verbunden. Nur so kannst du von einem PC im LAN mit DLOADX auf die Zentrale zugreifen. Die Bus-Verdrahtung alleine reicht nicht, die dient nur zur Verwaltung des Moduls durch die Zentrale.
Eine andere Möglichkeit ist es, mit einem USB-Kabel direkt an die Zentrale zu gehen (bei der PLUS-Version gibt es über dem RS242-Anschluss noch eine mini-USB-Buchse). Das ist aber eher nur für Einrichtungszwecke sinnvoll.
18-07-2018, 15:54
Danke für die schnelle Antwort, hatte ich schon fast so vermutet.
Wie wird aber dann das GSM-X angeschlossen?
Ist es dann überhaupt sinnvoll beide Module zu benutzen?
Welchen Nutzen bringt dann ein GSM-X Modul?
18-07-2018, 18:03
Das GSM-X wird unter anderem an Ring und TIP der Zentrale angeschlossen. Die RS232 des GSM-X nutzt du zum Aufspielen von Firmwareupdates oder zur Durchführung von Einstellungen.
Das GSM-X/LT1/LT2 nutzt du zur telefonischen Alarmierung über Mobilfunknetze (oder SMS versenden)
Das ETHM1 nutzt du für die Verbindung über LAN und Internet, also zum Fernzugriff (z.B. DLOADX, Satel App für Smartfone) oder Versenden von Mails.
Das GSM-X hat 2 SIM-Kartenslots und bietet damit eine Rückfallebene, wenn ein Provider ausfällt.
22-07-2018, 18:25
Wie ist eigentlich das GSM-X-ETH Zusatzmodul einzuordnen? Man kann ja damit eine IP-Aufschaltung zum Wachdienst einrichten (was das ETHM1 auch kann). Und eine Programmierung mit DLOADX soll auch irgendwie möglich sein. Ist es aber wirklich gleichwertig zu einem ETHM1? Mit Initialisierung der DLOADX-Verbindung vom Computer aus? Inklusive Steuerung der Integra mit der Integra Control App? usw.?
Ich habe eine Integra 256 Plus mit ETHM1 Plus und GSM-5. Irgendwie fand ich das Setup immer etwas umständlich, da sich das GSM-5 ja nicht wirklich schön (oder "seamless") in den Rest der Lösung integriert. Verbindung nur via TIP/RING und Programmierung mit einem separaten Tool. Hat Satel jetzt mit GSM-X und GSM-X-ETH diese Lücke in ihrem Produkt-Angebot geschlossen? Oder ist das GSM-X(-ETH) auch nur eine weitere unvollständige Lösung (in Bezug auf die Verbindung zur Integra)?
Wo sind konkret die Vor- und Nachteile von "ETHM1-Plus mit GSM-5" gegenüber "GSM-X mit GSM-X-ETH"?
Oder braucht man dann doch "ETHM1-Plus und GSM-X und GSM-X-ETH" um alle Möglichkeiten nutzen zu können?
Danke und liebe Grüsse,
Miraculix
25-07-2018, 12:49
das GSM-X wäre in Verbindung mit dem ETHM-1 Plus nicht das richtige, sondern das INT-GSM
[Bild: int-gsm_connection2.jpg]
GSM-X für eine beliebige Alarmzentrale oder Standalone, mit oder ohne GSM-ETH, das INT-GSM bei Integra-Zentralen mit oder ohne ETHM-1 Pluzs.
01-08-2018, 06:56
Wo finde ich denn Unterlagen zu dem INT-GSM?
Sowohl bei roteiv-shop.de als auch bei asl-ademco kann ich das Modul nicht finden.
Dort finde ich nur das GPRS-A, und das hat soweit ich das sehen konnte keinen
RS-485 Anschluß.
01-08-2018, 21:32
(01-08-2018 06:56)mmtt22 schrieb:  Wo finde ich denn Unterlagen zu dem INT-GSM?
Bei Satel direkt. Schau mal hier:
https://www.satel.pl/en/produktid/984
https://www.satel.pl/en/download/instruk...cb6430.pdf
Es gibt dazu aktuell nur englische Doku, kein deutsch.
02-08-2018, 07:37
laut ASL wird es daher in Deutschland noch nicht verkauft. Wenn die deutsche Anleitung fertig sei wird es auch hier vertrieben werden.
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 151 02-10-2026 22:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 6 7.844 29-09-2026 08:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 6 5.304 28-09-2026 06:44
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.194 28-05-2026 14:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.397 15-02-2026 11:46
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 1.712 19-10-2025 22:51
  Firmwareversionen für das ETHM1 Plus selbermacher12 4 2.925 11-03-2025 00:02
Letzter Beitrag: ViennaCivicEP2
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 5.300 11-07-2024 02:01
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 6.336 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: alflo
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 5.200 23-03-2024 17:39
Letzter Beitrag: Higghens
