HIKVision NVR & Camera über Switch - Netzwerk Problem
20-06-2018, 15:37
Hallo, vieleicht kann mir hier geholfen werden. Ich habe folgende Hardwarae im Einstatz:
HIK Vision - NVR DS7716N-I4
PoE Switch: DLink - DGS 1210 28P
HIK Vision Kamera: DS-2CD2723G0-IZS
Der Switch ist mit dem NVR verbunden und die Kamera mit dem Switch. Vom NVR internen Programm aus, wird die Kamera angezeigt und aktiviert. Jedoch zeigt diese kein Bild an und meldet: Netzwerk nicht erreichbar.
IP des NVR: 192.168.1.50
IP der Kamera: 192.168.1.64
Ein Router / PC ist bisher nicht angesachlossen. Weiß jemand woran das liegen kann?
20-06-2018, 15:42
RE: HIKVision NVR & Camera über Switch - Netzwerk Problem
es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass am NVR ein zusätzlicher Switch hängt. Wenn alles am Router hängt, wird es funktionieren.
20-06-2018, 16:11
warum soll kein switch im netzwerk vorhanden sein sollen?
das ist unerheblich.
Vielmehr muss mal ein PC oder pingfähiges endgerät angeschlossen werden, um zu sehen, ob die ips, die der TE angibt (dies scheinen ja die Werksips zu sein) das auch tatsächlich sind.
Es gibt oder gab Serien von Hikvision, die wurden mit aktiviertem DHCP ausgeliefert. Wenn dies der Fall ist und kein aktiver DHCP Server im Netzwerk vorhanden ist, zieht er sich Müll.
Zum zweiten kanns sein, dass bei der Aktivierung auf NIC2 andere Ips vergeben werden. Ich kenne nun den NVR nicht.
Auch hier Pc ran, SDAP Tool starten und alles resetten. Kamera am internen NIC oder Switch mit einer festen IP versehen und gut ist.
Aufpassen, falls die NICs 1 und 2 benutzt werden, (falls vorhanden) Kameras immer auf NIC2 setzen.
Ebenfalls sind die Netzwerkeinstellungen auf Statisch zu setzen, sonst wirst niemals glücklich.
20-06-2018, 16:29
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Am Router angeschlossen und die IP der Kamera per SDAP angepasst und es klappt. Nun bleibt noch, weshalb PTZ nicht funktionieren möchte - aber ich bin ein großes Stück weiter, danke!
(20-06-2018 16:11)funkistnichtalles schrieb:  warum soll kein switch im netzwerk vorhanden sein sollen?
Switch hängt nun am Router, IP der Kamera per SDAP angepasst, scheint in der vorhergen Konfiguration nicht übernommen zu sein.
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 417 23-09-2025 22:16
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 2.771 26-05-2025 06:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden LastSamuraj 3 1.749 17-12-2024 19:04
Letzter Beitrag: rug8192
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 716 08-11-2024 12:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.790 18-09-2024 21:37
Letzter Beitrag: robcal
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 1.828 15-07-2024 20:49
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 1.762 20-06-2024 22:09
Letzter Beitrag: grigio
  HIKVision - Problem mit Registrierung der Türstation Filipas 0 950 23-05-2024 13:11
Letzter Beitrag: Filipas
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 3.845 28-04-2024 22:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 1.184 24-04-2024 08:19
