Sintony 60 Reset der Anlage
24-05-2018, 21:57
Hallo ich bin hier neu und habe eine Frage zu einer Siemens Anlage Sintony 60 Compact (IC60W-10)
Kann die Anlage ohne das Einrichtetpasswort zurückgesetzt werden.Der Einrichter ist nicht mehr auffindbar.Da ich die Anlage neu programmieren möchte,benötige ich auch das Programmierkabel.Wer kann mir so ein Kabel verkaufen?
Vielen Dank
24-05-2018, 22:30
RE: Sintony 60 Reset der Anlage
Hallo, du brauchst als Programmierkabel das IAQ6-1
Ob es das noch gibt, muss man beim vanderbilt support checken.
Du kannst die Anlage per init Taste lange drücken den reset auslösen.oder war es config? Probieren. Ist schon länger her.
Du kannst die Anlage auch nach Anleitung via Bedienteil neu hochziehen, falls alle Stricke reissen.
Bist du sicher, dass das Standerterrichter Passwort geändert wurde?
Benutzernund Errichter PW sind unterschiedlich!
24-05-2018, 22:37
Das Einrichterpasswort wurde definitiv geändert.Wo befindet sich die Ini Oder Config Taste.
25-05-2018, 09:32
auf der Hauptplatine der Anlage
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.147 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.168 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.137 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.073 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.232 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.674 29-09-2023 14:16
  ZDW 200 Baranski - reset? angos_ 6 2.992 12-07-2023 21:47
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.954 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.829 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.989 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
