D22 Aussen-Bewegungsmelder macht Probleme
11-05-2018, 23:23
Liebes Gemeinde,
ich habe mir vor rund 7 Monaten eine DAITEM D22 in unser Einfamilienhaus einbauen lassen.
An jedem Fenster/Tür ist ein "Funk-Kontaktsender SH271AX" vorhanden und zusätzlich sind an verschiedenen Punkten "Funk-IR-Bewegungsmelder 176-21X" installiert.
Gesteuert wird es durch 2 "Code-Einrichtung - SH640AX" + APP + Handsender BJ604AX.
Ein TWG Modul ist auch vorhanden + Aufschaltung zu einem Wachdienst.
Draussen habe ich 2 Aussensirenen und mehrere "Funk-Außen-Tierimmun-IR-Bewegungsmelder - 145-21X".
Einer dieser 145-21X Bewegungsmelder macht mir Probleme. Er sichert 2 französische Balkone im ersten Stock ab, die über ein Terassendach erreichbar wären. Seit 2 Wochen löst dieser Sender zwischen 14-16h teilweise mehrfach Alarm aus.
Hätte jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Kann es mit der Jahreszeit zu tun haben? Sonne/Schatten?
Oder kann es damit zu tun haben dass die Bäume jetzt Blätter tragen und sich bewegen?
Ich würde gerne ein Meinungsbild einholen bevor ich den Errichter einbinde.
Vg
Mr Rooster
12-05-2018, 08:17
RE: D22 Aussen-Bewegungsmelder macht Probleme
(11-05-2018 23:23)MrRooster schrieb:  ... Seit 2 Wochen löst dieser Sender zwischen 14-16h teilweise mehrfach Alarm aus.
Das liegt sehr wahrscheinlich an der Sonne ... bzw. was ich für wahrscheinlicher halte, an einer durch die Sonne verursachten Reflexion in den Melder.
Theoretisch könnte es natürlich auch ein Defekt am Melder sein - glaube ich aber nicht, denn dann würde es zu jeder Zeit passieren und nicht immer um die selbe Zeit, denn der Melder selbst weiss ja nicht, wann es 14-16 Uhr ist.
Ich denke das ist ein Fall für Deinen Errichter - der Melder wird wahrscheinlich umgesetzt werden müssen ...
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 606 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.648 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 1.023 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.930 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.355 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.606 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.504 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.431 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.417 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.252 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
