D22 Glasbruchmelder 260-21D abmontieren
28-02-2018, 16:12
Guten Tag in die Runde!
Ich habe seit 4 Jahren eine D22. Als Sensor ist an der Decke auch ein Glasbruchmelder montiert.
Nun soll demnächst ausgemalt werden.
Daher meine Frage: Wie demontiere ich den Melder, ohne dass ich mit der Anlage Probleme bekomme?
Danke im Voraus!
28-02-2018, 17:48
RE: D22 Glasbruchmelder 260-21D abmontieren
Welchen Glasbruchmelder hast Du: 260-21D oder 260-21X ???
28-02-2018, 22:09
Danke, Funkalarmprofi, für deine Reaktion.
Das Wohnzimmer ist ausgeräumt, die Möbel im Keller, trotzdem habe ich auf die Schnelle die Daitem-Unterlagen in einer Schublade gefunden.
Laut technischer Beschreibung handelt es sich um den
„Akustischen Glasbruchmelder 260-21D“.
Auf dieser technischen Beschreibung befindet sich links oben sogar ein Bild des Glasbruchmelders ohne Deckel, aber leider wird kein Wort über die Demontage verloren.
Wie schon erzählt, sollen am Samstag die Tapeten runter und ich habe Angst, durch falsches Handling beim Abmontieren den Sabotagealarm auszulösen.
Daher meine Bitte um Hilfe.
Nochmal danke im Voraus[/b]
28-02-2018, 22:11
Ich schicke Dir mal eine PN ...
29-03-2018, 09:45
Hallo Funkalarmprofi,
ich habe ein ähnliches Problem wie schlauaralsderklauer.
Nur, dass ich einen Reed-Kontakt Sensor SH274AX aus der Anlage entfernen möchte und leider im Handbuch dazu nichts gefunden habe.
Ich habe zwar die TwinLoad Software, doch auch da habe ich nichts gefunden, um den Sensor komplett zu entfernen.
Deaktiveren ist per App und Software kein Problem, aber eine Möglichkeit zum Löschen habe ich leider nicht gefunden.
Es wäre nett, wenn Du mir den entscheidenden Tipp geben könntest, wo die Sensoren gelöscht werden können.
Danke im Voraus und viele Grüße
Yade
29-03-2018, 10:09
Du hast PN.
31-03-2018, 08:55
Ich empfehle immer Kontakt zum Errichter aufzunehmen, meine Kunden berate ich kostenlos , so sind alle zufrieden ohne Störungen oder Alarme auszulösen
Daitem Profi Partner , München - Berlin
09-04-2018, 21:35
Hallo halle-alarm,
vielen Dank für den Hinweis, war aber nicht sehr sachdienlich.
Dank der PN von Funkalarmprofi konnte ich das Problem direkt lösen, ohne mit meinem Errichter Kontakt aufnehmen zu müssen.
Ist ja kein großes Problem die Sensoren zu löschen, wenn man die richtige Tastenfolge kennt...
Steht eben leider nur in der Doku für die Errichter, nicht in der für den Endverbraucher.
Dennoch Danke für deine Antwort und viele Grüße
Yade
10-02-2020, 08:24
(28-02-2018 22:11)Funkalarmprofi schrieb:  Ich schicke Dir mal eine PN ...
heute stehe ich vor dem gleichen Problem mit dem 260-21x.
Die D22 ist schon im Montagemodus, aber ich bekomme das Gehäuse des Melders für die Demontage nicht ab. Gewalt will ich ja nicht anwenden.
Für den Tipp wäre ich sehr dankbar!
LupeIII
Hab's geschafft.
War einfach, gewußt wie.Big Grin
Danke.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 393 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.464 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 931 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.768 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.275 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.436 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.419 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.356 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.314 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.191 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
