  • 35 Bewertungen - 2.97 im Durchschnitt
ABUS Secvest 2Way - wozu sind die 2 x 4,7 kΩ Widerstände und andere Fragen
08-02-2013, 12:14
Hallo,Huh
wozu sind die 2 x 4,7 kΩ und 2 x 2,2 kΩ Widerstände, die in der Installationsanleitung der FU8000 unter Punkt 5. dargestellt sind und die auch zum Lieferumfang gehören? Google hat dazu nichts gefunden ... .
Noch eine Frage zum Aufstellungsort der FU8000:
Wird das Gerät durch den 220v-Anschluss sehr warm oder könnte man das Gerät in einem Schrank oder kleinerer Schublade anbringen -also ohne Belüftung (welche ja in der Anleitung angemahnt wird ... )?
Beim Planen der Standorte für Bewegungsmelder habe ich Schwierigkeiten, denn egal wohin, ich bekomme immer ein Fenster in den Überwachungsbereich.
Wie groß sind die Auswirkungen z.B durch Sonneneinstrahlung auf den BW Melder?
Werden auch Bewegungen hinter der 3-Fach-Scheibe gemeldet?
Für den Telefonanschluss muss ich vorhandene RJ45-LAN/Tel-WandBuchsen nutzen. LAN und Tel soll von Fritz 7390 (zur Not auch 7270) kommen. Habe erst mal Kabel geordert, deswegen habe ich zur Polung/Drahtfarben noch keine Frage.
Was ich aber schon rausgefunden habe, sind die sehr dünnen Adern vom RJ45 Kabel.
Eine KabelSteckerseite soll in die RJ45 WandDose und die blanken vorgeschriebenen Adern (anderer abgeschnittener Stecker) der anderen Seite in die FU8000-Anschlussleiste. Leider fehlen in der Anschlussleiste für Telefon diese kleinen Metallblättchen unter den Schrauben, die zum besseren Klemmen sein sollen - wie z.B. in anderen Lüsterklemmen.
Wie bekomme ich jetzt diese sehr dünnen Adern fest? (Denn die Aufnahmeleiste Telefon unterscheidet sich nicht von der 220V-Anschlussleiste.)
Vielen Dank für alle Antworten
08-02-2013, 12:21
RE: ABUS Secvest 2Way - wozu sind die 2 x 4,7 kΩ Widerstände und andere Fragen
Die Widerstände sind für die Beschaltung der beiden Drahteingänge vorgesehen, falls Du diese benutzen willst. Anleitung und Skizze zeigen die Beschaltung.
Wärmeabfuhr sollte schon möglich sein. Geschlossener Kasten (Schublade) wäre nicht zu empfehlen. Sonst brauchst Du auch noch Rauchmelder ;-)
Nimm Aderendhülsen, wenn Du die Telefonverkabelung mit den dünnen LAN-Äderchen machen willst.
08-02-2013, 13:24
... vielen Dank für die Antwort.
Denn schnell noch ne Frage: (dazu habe ich hier schon mal was gelesen - find ich aber nicht mehr und glaube, war auch nicht so aufschlussreich)
(Eine Antwort zum Standort Bewegungsmelder ist noch offen.)
Montgage Öffnungsmelder FU8325 laut Anleitung Seite 11 soll der Sender auf den Rahmen - nach Viodeo
http://www.youtube.com/watch?v=vSCMPE-7cNQ
soll das Magnet auf den Rahmen (allerdings hier die große Ausführung- dürfte aber egal sein).
Was ist nun richtig?
08-02-2013, 13:49
(08-02-2013 13:24)erwin schrieb:  ...Montgage Öffnungsmelder FU8325 laut Anleitung Seite 11 soll der Sender auf den Rahmen - nach Viodeo
Auch im Video wird der Magnet nicht auf dem Rahmen sondern auf dem (Tür)flügel befestigt.
Wenn es aus Platzgründen nicht anders geht, kann aber auch der Melder auf dem Flügel und der Magnet auf dem Rahmen montiert werden.
08-02-2013, 14:39
Ich hab mich oben vertan - es muss richtig heißen:
Montgage Öffnungsmelder FU8325 laut Anleitung Seite 11 soll der Sender auf den Fensterflügel - nach Video
soll das Magnet auf denFensterflügel (allerdings hier die große Ausführung- dürfte aber egal sein).
Erwin
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 2 353 22-08-2025 19:16
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 3.051 11-10-2024 16:20
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 15.911 27-03-2019 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  IP Funkkamera in die Secvest 2way einbinden Gjila1 11 10.532 19-02-2018 11:14
Letzter Beitrag: abusser
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 4.595 01-12-2016 21:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 18.455 09-11-2016 20:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 3.741 21-07-2016 08:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 6.496 05-07-2016 08:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 4.623 22-11-2015 13:48
Letzter Beitrag: chris7979
  Fragen zur Secvest 2 Way renemichl 5 4.847 02-10-2015 14:54
