Bedienteil blinkt nach Unscharfschaltung schnell
05-01-2018, 17:39
Hallo!
Ich habe gerade einen Kunden bei dem das Bedienteil nach dem Unscharfschalten ziemlich schnell hintereinander rot blinkt. Wie bekomme ich es hin, dass dieses schnelle blinken nach der Unscharfschaltung aufhört?
05-01-2018, 19:21
RE: Bedienteil blinkt nach Unscharfschaltung schnell
das ist der Alarmspeicher.
Wenn ein Alarm ausgelöst wurde blinkt das Segment nach Unscharfschaltung.
Du muss den Alarm bestätigen, dazu einfach noch einmal unscharf schalten.
05-01-2018, 20:41
Zum Löschen des Alarmspeichers kommt es noch auf das Bedienteil drauf an.
Beim JA-154E reicht es aus, zweimal hintereinander auf unscharf zu drücken.
Beim JA-150E musst du hierzu mit Enter in das Menü, dann auf "Alarmspeicher löschen" und wieder mit Enter bestätigen. (Auch beim JA-154E möglich).
Alternativ wird der Alarmspeicher bei der nächsten Scharf-Schaltung automatisch gelöscht und dient lediglich zur Signalisierung, dass ein Alarm vorhanden gewesen ist.
08-01-2018, 10:15
Habe ich es mir doch gedacht!
Besten Dank
  JA-154E - keine Unscharfschaltung möglich Hovawart2122 2 4.216 29-08-2017 13:59
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Asymmetrische Scharf-/Unscharfschaltung Zeus 1 3.544 10-08-2015 22:15
