Alternative zu der Funksteckdose ASW-100F
25-12-2017, 09:55
gibt es eine alternative zu der Funksteckdose ASW-100F von Satel? Leider wird diesen nicht mehr angeboten! VG |
25-12-2017, 10:23
RE: Alternative zu der Funksteckdose ASW-100F
Du brauchst ein Relais-Modul (oder mehrere) z.B. INT-O,
an dem Du Funkrelais anschliessen kannst, z.B von Tyxia. Siehe die Diskussion dazu hier |
04-01-2018, 21:45
Hi alexio7,
ich werde mein Vorhaben dann über Relais direkt umsetzen! Finde die Variante mit Sender und Empfänger für meine Zwecke (Weinachts/Beleuchtung) zu teuer. Gruß |
04-01-2018, 22:12
Wenn Du den Verbraucher drahtgebunden schalten willst, dann solltest Du bei 230 V Verbraucher nicht das INT-O ( nur bis 24 V DC) sondern das INT-ORS Modul nehmen.
05-01-2018, 08:25
oder das MP-1, da hast du zwei Lastrelais und zwei 48V-Relais für kleines Geld. Die beiden Lastrelais (400V) genügen für eine einfache Beleuchtungssteuerung. Brauchst du mehr als zwei Kreise kannst du immer noch das INT-ORS verwenden.
| INTEGRA32: neues Funksteuerungsmodul für 230V (ASW-100F ABAX) - wie einbinden? | georg1010 | 4 | 2.037 |
14-08-2024 21:55 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? | Knappe Frank | 2 | 2.934 |
16-07-2022 10:58 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| ASW-210 | evertech | 3 | 3.481 |
06-06-2021 16:35 Letzter Beitrag: evertech |
| Umkehung der ASW-210 Steuereingangsregelung durch Jalousienschalter | 3DqmjMtL | 0 | 2.681 |
04-05-2020 00:24 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
| Alternative Öffnungsmelder | Blade01 | 4 | 5.625 |
06-10-2016 12:02 Letzter Beitrag: Animal |
| Funksteckdose funktioniert nicht mehr einwandfrei | GIZMO | 3 | 5.679 |
13-09-2016 11:58 Letzter Beitrag: Animal |
