Terxon LX - alle Rollos bei Alarm hochfahren
26-12-2017, 13:36
ich möchte im Falles eines Brand- und Einbruchalarms, dass sich alle Rollos und Raff-Stores nach oben fahren. Die Feuerwehr soll ja sehen, wo die Party abgeht. Ich habe ein paar dieser Module für die Rollosteuerung verbaut: https://www.schneider-electric.de/de/pro...12-ple-ehc Hat das schon einmal jemand gemacht? Die LX hat ja Relaisausgänge, das sollte machbar sein, oder? VG Sebastian |
26-12-2017, 17:05
RE: Terxon LC - alle Rollos bei Alarm hochfahren
hab ähnliches bei mein MX vor (gehe damit auf mein Raspberry). Dazu habe ich Feueralarm als externe Alarm eingestellt (Haken in SW gesetzt, damit nicht nur die Bedienteile und ein nicht angeschlossene Lautsprecher losgeht, sondern komplett alle Sirenen). Vermute dass du das tun musst, denn ansonsten löst Feuer eben keine Sirene aus. Kenne keine Einstellung, die ein Relais bei interne Alarm ansteuert. Einer der zusätzliche Relaisausgänge habe ich auf "Einbruch" gestellt. So wird die zus Relaisausgang bei Alarm angesteuert. Also sowohl Feuer als auch Einbruch geht so auf 1 Relais. Alternativ 2 Relais benutzen, beide zusammen auf eine Klemme an deine Steuerung. Entweder der eine oder der andere steuert dann. 1) Musst eine Einstellung finden, die das Relais bei interne Alarm ansteuert (wahrscheinlich Feuer oder Brand) 2) 2. Relais auf Einbruch Nun musst nur sicherstellen, dass du genug "Saft" auf dein Rolladen-Relais gibst um den zu bewegen die Rolladen hochzufahren. Das Relais bei der MX kann "nur" 1A ab, die MX-Zentrale hat aber kein 1A übrig. Gruß, Tom ABUS Terxon MX 32 Zonen, 30 belegt 15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds) 6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen 7 Rauchmelder @ 7 Zonen 2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder) 2 x Außensirene SG1800 1x Innensirene SG1250 1x Innensirene billig ohne LED |
26-12-2017, 20:39
Hi Tom,
das hört sich nach einem Plan an. Vielleicht hat ja dann mein Zusatznetzteil noch eine Verwendung. Das hat 12V 2Ah. Ist ja für die Relaisansteuerung egal, ob das Netzteil 12V liefert, da die Rollos mit 24V laufen. oder? VG Sebastian |
29-12-2017, 07:37
(26-12-2017 20:39)Terxonsebas schrieb: Ist ja für die Relaisansteuerung egal, ob das Netzteil 12V liefert, da die Rollos mit 24V laufen. oder? Hi, vertehe ich nicht. Deine Rollo-Steuerung wird ein IO Anschluss haben. Hoffe die reagiert auf 12V, denn ich wurde nicht mit 24V auf die Relais der Alarmanlage gehen.... Hier kannst du eine externe Spannungsversorgung ohne Notstrom nehmen, denn wenn ein Stromausfall ist, werden deine Rollos auch nichts tun.... Gruß, Tom ABUS Terxon MX 32 Zonen, 30 belegt 15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds) 6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen 7 Rauchmelder @ 7 Zonen 2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder) 2 x Außensirene SG1800 1x Innensirene SG1250 1x Innensirene billig ohne LED |
