Programmierung Bosch NZ300
02-12-2017, 18:31
Ich bin neu im Forum. Ich hätte da aber eine Frage bei der Ihr mir Vielleicht behilflich sein könntet. Ich habe einen Nachbar der eine Bosch NZ 300 besitzt. Dieser möchte Sie jedoch etwas umgebaut haben und ein paar Smartkeys dazu bekommen. Nun wäre meine Frage ob ich dies über das Bedienfeld programmieren kann. Vielen Dank schon mal für die Antworten und Hilfestellungen. |
02-12-2017, 22:22
RE: Programmierung Bosch NZ300
das programmieren geht über die Software oder an der "SE". muss aber im vorhinein eingestellt sein an der Anlage das die SE die smartkeys verwaltet.
02-12-2017, 23:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Woran seh ich ob es eingestellt ist bzw brauch man eine Software dazu? |
03-12-2017, 02:39
brauchst die Bosch Software und nein die Software hat keiner, denn nur Bosch Techniker bzw. Leute die diese Anlagen installieren dürfen haben die Software.
03-12-2017, 18:49
Die Software heißt NZpara und ist absolut unbeschaftbar. Es gab von der NZ einige umetikettierte Klone, die aber so modifiziert wurden, dass diese nur mit der dazu gehörigen Software liefen. Eine Bosch NZ konnte auch immer nur mit der Bosch NZpara bearbeitet werden, die Sonax Alarm-Version der NZpara verweigerte den Dienst.
Bei den SmartKeys musst du auch schauen, welche Art eingelernt wurde. Man kann die SmartKeys mit einer Sicherungskarte beziehen, so dass nur SmartKeys, die mit dieser Sicherungskarte beschafft wurden, eingelernt werden können. |
05-12-2017, 13:07
(03-12-2017 18:49)5624 schrieb: Die Software heißt NZpara und ist absolut unbeschaftbar. Es gab von der NZ einige umetikettierte Klone, die aber so modifiziert wurden, dass diese nur mit der dazu gehörigen Software liefen. Eine Bosch NZ konnte auch immer nur mit der Bosch NZpara bearbeitet werden, die Sonax Alarm-Version der NZpara verweigerte den Dienst. Es gibt noch eine weitere Einschränkung. Die NZpara, bzw. bei Zettler hieß die WINpara, war nicht versionskompatibel. Du brauchtest die Programmversion, die auch im Eprom drin war. Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
06-12-2017, 16:40
(05-12-2017 13:07)Zetfas1000 schrieb:Au backe, jetzt wirds chaotisch. Bosch hatte ja auch ein WINpara für für UEZ und ein paar andere Anlagen.(03-12-2017 18:49)5624 schrieb: Die Software heißt NZpara und ist absolut unbeschaftbar. Es gab von der NZ einige umetikettierte Klone, die aber so modifiziert wurden, dass diese nur mit der dazu gehörigen Software liefen. Eine Bosch NZ konnte auch immer nur mit der Bosch NZpara bearbeitet werden, die Sonax Alarm-Version der NZpara verweigerte den Dienst. |
07-12-2017, 11:08
(06-12-2017 16:40)5624 schrieb: Au backe, jetzt wirds chaotisch. Bosch hatte ja auch ein WINpara für für UEZ und ein paar andere Anlagen.Gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit bei Bosch das Thema mit den Versionen gehandhabt wird. Die kleine 300er Zentrale war halt dahingehend ein Sonderfall, dass es die nicht nur von Bosch gab, sondern auch von Sonax, von Aritech (da hieß sie CD Max) und eben von Zettler (Zetadress300). Da soll mal noch einer sagen, Sicherheitstechnik macht keinen Spaß...
24-07-2018, 10:42
(02-12-2017 18:31)Complex92 schrieb: Hallo, Hallo die Bosch Z300 läuft auch unter Sonax Bosch NZ 3000 oder CD Max |
24-07-2018, 19:44
Ja, aber die jeweilige Parametriersoftware ist auf die entsprechende Firmware beschränkt. Also die Sonax-Software kann keine Bosch, Zettler oder Aritech-Anlage parametrieren, die Bosch-Software kann nicht Sonax, Zettler und Aritech, ... Damit es funktioniert, braucht man für eine Bosch NZ300 das entsprechende Bosch NZpara.
Teilweise muss man selbst auf die Versionsstände achten. |
| Bosch NZ300 | to kneel | 5 | 4.146 |
25-04-2024 11:09 Letzter Beitrag: Hw0711 |
| Bosch NZ300 / Zettler ZA300 | HanischSicherheit | 1 | 5.708 |
21-12-2021 19:15 Letzter Beitrag: asdfghj |
| NZ300 keine Ersatzteile mehr Zwangsumstellung auf MAP5000 | tinkerfux | 8 | 8.539 |
12-07-2021 18:48 Letzter Beitrag: itfreak |
| AMAX 2000 Probleme bei Programmierung | Harry2015 | 6 | 12.219 |
07-06-2017 19:54 Letzter Beitrag: USAfirefighter |
