Zwei Terxon SX Alarmzentralen verbinden
03-11-2017, 14:15
Hallo Liebes Forum,
habe hier ein bisschen ungewöhnliche Frage. Gibt es eine Möglichkeit zwei Terxon SX Alarmzentralen (mittels BUS) zu verbinden ? Sollte beim Alarmfall in der Z1 auch die Z2 davon mitbekommen. lg Gregor |
03-11-2017, 16:31
RE: Zwei Terxon SX Alarmzentralen verbinden
Wird nicht funktionieren. Du kannst weder der Zentrale eine eigene Adresse geben, noch die Bedienteile einzelnen Zentralen zuordnen.
Die Terxons sind Einzelkämpfer. ![]() Wenn noch keine Anlage gekauft wurde dann frag mal hier in der Satelecke nach. Möcht fast wetten die bekommen das auch hin. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
03-11-2017, 17:09
Wenn es nur darum geht, dass bei Alarm auf Z1 auch Alarm auf Z2 ausgelöst werden soll(und umgekehrt), dann kann man das machen, indem ein Alarmausgang der Zentrale mit dem Panic I/P Eingang(über ein Relais) des Bedienteils der anderen Zentrale verbunden wird. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
03-11-2017, 19:30
Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe noch zwei Relais-Module die noch nicht in Verwendung sind.
Werde diese auf NC einstellen und somit simuliere für die zweite Alarmzentrale ein Kontakt vor. Muss das an den Panic-pin angelegt werden oder kann ich das ganz einfach auf die Alarm-pins(CCT) anschließen ? Is eigentlich ein Schalter. lg Gregor |
04-11-2017, 10:22
Alarm-Pins gehen natürlich auch.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Zwei Zentralen parallel - erlaubt? | Corinna | 42 | 4.489 |
15-07-2025 20:47 Letzter Beitrag: Martina H. |
Womit Kabel in UP-Dose verbinden | zzzZZZzzz | 7 | 9.628 |
18-02-2018 07:16 Letzter Beitrag: Privateruser |
Zwei Magnetkontakte an FU8320W/B | Mythbuster | 11 | 9.634 |
02-05-2016 16:55 Letzter Beitrag: megagramm |
Busleitung von Meldern und Alarmanlage verbinden | Stingray | 16 | 14.501 |
18-11-2015 19:34 Letzter Beitrag: elektrickser |
Alarmanlage mit zwei Eingagstüren verkabeln | Nobbi75 | 0 | 3.199 |
26-08-2012 19:01 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
