ABUS Secvest und WLAN
02-11-2017, 15:25
Kann ich die ABUS Alarmanlage Secvest über WLAN mit dem FritzBox-Router verbinden? Mein Fachhändler und Errichter behauptet, das ginge nur über LAN-Kabel. Ist das wirklich so?
Und was hat das mit dem ABUS-Server auf sich? Ist der wirklich nötig? Ich habe doch für meine Fritzbox selbst schon eine DynDNS. |
02-11-2017, 17:47
RE: ABUS Secvest und WLAN
WLAN geht nicht, App ist nur über den Server nutzbar.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-11-2017, 18:15
Es soll von ABUS noch dieses Jahr ein WLAN Modul für die Secvest kommen, wie sicher die Verbindung zum Router ist, muss jeder selbst entscheiden.
Die App funktioniert natürlich auch mit jedem anderen DYN Anbieter. Gruß Mr.Sintony Never touch a running system |
02-11-2017, 22:51
Wifi-Modul soll erst nächstes Jahr kommen.
an realtimeedv: Wenn keine direkte Verbindung von Router - Zentrale möglich über LAN dann alternativ DLAN Adapter, wenns sein muss. Aber kein WLAN. |
05-11-2017, 11:51
an den LAN Anschluss der Secvest habe ich einfach einen Fritz WLAN Repeater 300E angeschlossen. Diesen Repeater kann man als WLAN Modul konfigurieren. Das funktioniert wunderbar! Zur Sicherheit schalte ich den Repeater jedoch nur ein, wenn ich mal an der Konfiguration der Secvest etwas ändern muss, ansonsten habe ich keinerlei Netzwerkverbindung zwischen Secvestzentrale und Fritzox aktiv ... dies ist bei mir auch nicht nötig, einmal vernünftig eingerichtet, und seitdem funktioniert meine Anlage seit nunmehr einem Jahr wunderbar ohne Probleme. Viele Grüße, Olli |
18-12-2017, 22:29
WLAn Modul ist bereits verfügbar, bei der geringen Baugröße auch für viele andere Geräte nutzbar, wenn es nur auf die Appbedienung ankommt ideal, für eine Leitstellenaufschaltung würde ich es nicht einsetzen.
19-12-2017, 22:00
Genau, kommt in die Zentrale rein da wo der 2. Akku z.B. sitzt.
Getestet hab ich es noch nicht. |
03-01-2018, 11:02
ich habe das WIFI-Modul seit 2 Wochen an der Secvest im Einsatz. Installation nach Anleitung hat sofort funktioniert. Läuft stabil, E-Mail-Versand und Push-Mitteilungen funktionieren auch. LG Gerhard |
18-01-2018, 08:41
Nachtrag:
Nach 6 Wochen ausführlichen Tests habe ich festgestellt, das bei einem Neustart des Routers auch die Secvest-Zentrale neu gestartet werden muß, damit sich das WLAN-Modul ordentlich mit dem Router verbindet. Ansonsten bekommt man den E-Mail-Fehler "1009 Host Name resolving in progress", was bedeutet, daß keine emails raus gehen und die Anlage auch die IP-Adresse des Routers nicht am ABUS-Server aktualisiert. |
18-01-2018, 19:02
Hat das WLAN Modul eine feste IP oder DHCP ?
19-01-2018, 10:30
IP ist fix, DHCP ist deaktiviert.
24-03-2018, 23:27
Ich habe auch den Fehler '1009 Host Name resolving in progress' Allerdings nicht immer... manchmal hilft es, wie oben erwähnt, die Secvest kurz vom Netz zu nehmen. Dann klappt E-Mail, Push usw. Eine Weile später kommt dann wieder die Fehlermeldung. Dann funktioniert aber immer noch die Verbindung zum Abus Server und auch zur App. Feste IP Adresse habe ich. Auch andere E-Mail schon probiert. Jetzt fällt mir nix mehr ein. ![]() Hat vielleicht jemand noch eine Idee ? Gruss |
Secvest FUAA 50000 - WLAN ändern | John B. Stetson | 3 | 4.984 |
02-02-2020 20:36 Letzter Beitrag: megagramm |
