Melder löst Alarm aus "Hebelversuch"
04-10-2017, 09:07
ich habe seit ca. 3 Jahren eine ABUS secvest 2way und abgesehen von dem einen oder anderen SUP-Fehler läuft sie gut. Allerdings hat in der letzten Nacht ein Melder 5 mal (das war es dann übrigens mit dem Schlafen...) einen Hebelversuch gemeldet. Irgendwann habe ich dann den Melder gesperrt. Heute Morgen geschah das gleiche Spiel, genau nachdem ich die Anlage aktiviert hatte. Ich habe den Melder jetzt abgemeldet - aber das ist ja keine Lösung.
Brauche ich einen neuen Melder wg. evtl. schadhafter Elektronik oder kennt jemand einen Trick?
Für eine Antwort im Voraus DANKE
konny
04-10-2017, 16:35
RE: Melder löst Alarm aus "Hebelversuch"
Bei mir ist es genau das selbe. Meine Anlage ist jetzt 4 Jahre alt. Ein FTS 96 E Melder löst seit 3 Tagen ständig Fehlalarme aus wegen "Hebelversuch". Hab bei dem Melder nochmals Batterien entfernt, 10 min. gewartet, Batterien wieder eingesetzt. Heute Nacht wieder Fehlalarm. Weiß jetzt auch nicht weiter...
Wäre für einen Hinweis ebenfalls sehr dankbar...
fpv01
04-10-2017, 18:26
Die Probleme kenn ich, habe ich auch schon bei einem Kunden gehabt bei einem FTS96E.
Habe den Melder gelöscht aus der Zentrale und den Melder stromlos gemacht.
Zentrale komplett stromlos gemacht inkl. Akkus - paar Minuten warten und alles wieder ein Betrieb nehmen.
Melder wieder einlernen
- Beobachten
Bei einem anderen Melder hat das alles nichts genützt und ich hab den ausgetauscht (war ein FTS96E)
Nachdem Ihr den Melder neu eingelernt habt, gebt dem Melder mal die Eigenschaft "Meldertest"
Sollte ein Melder dazu neigen, Fehlalarm auszulösen,
aktivieren Sie den Meldertest. Diese Einstellung stellt
sich nach 14 Tage automatisch zurück. Der Melder löst
in dieser Zeit keinen Alarm an der Zentrale aus. Es
werden alle Auslöseverhalten in den Speicher (Logbuch)
geschrieben.
04-10-2017, 22:16
Weiterer Tipp:
Sind z. B. Glasbruchmelder angeschlossen, ist eine mögliche Fehlerquelle die Anschlußklemme, an der der Glasbruchsensor angeschlossen ist. Hatte ich beim Kunden plötzlich nach drei Jahren. Die Klemme war lose !!!
Beste Grüße
megagramm
AK Engineering
05-10-2017, 12:32
Danke für die Hinweise. Glasbruchmelder habe ich keinen angeschlossen.
Ich habe jetzt Zentrale und Melder stromlos gemacht, dem Melder vorsorglich noch neue Batterien verpasst und ihn jetzt auf "Meldertest" gesetzt. Werde beobachten und berichten.
fpv01
05-10-2017, 14:42
@Wilko: Vielen Dank für die guten Tipps, werde mich am Wochenende mal damit beschäftigen...
@megagramm: Ich habe tatsächlich einen Glasbruchmelder angeschlossen. Ob lose oder nicht, wird mein erster Check ;-)
@fpv01: Viel Glück!
29-10-2017, 08:02
kurze Rückmeldung:
seit über 3 Wochen habe ich jetzt keine Fehlalarme mehr am FTS96E wegen "Helbelversuch".
Vorher waren die Fehlalarme im 1-2 Tage Rhythmus.
Somit denke ich die Prozedur Melder löschen + Zentrale und Melder stromlos machen hat bei mir funktioniert.
@ Wilko / megagramm - Danke für die Tipps - hat mir den Kauf eines neuen Melders erspart.
fpv01
  FTS 96 meldet Hebelversuch gonzo12 3 5.482 06-01-2020 18:17
Letzter Beitrag: gonzo12
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 3.765 31-08-2016 12:25
  Fehlalarm Hebelversuch an Secvest 2 way Treffemot 0 2.706 22-05-2016 19:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 12.520 27-12-2015 21:12
  Innensirene löst nicht aus Grenni05 5 5.719 25-11-2015 00:21
Letzter Beitrag: ferguson_75
  Wassermelder löst keinen Sirenen-Alarm aus veider38 3 10.083 25-05-2014 14:03
Letzter Beitrag: Flötenschlumpf
  Nicht aktivierte sequest löst dennoch Alarm aus! fleischwurst2 7 13.229 07-09-2013 09:07
Letzter Beitrag: veider38
  Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus bshu 14 18.478 24-03-2013 21:04
Letzter Beitrag: lion5571
  Stiller Alarm für einen Melder,aber wie? fraubi 0 2.671 09-07-2012 01:28
Letzter Beitrag: fraubi
