Neigungsmelder / Erschütterungsmelder
18-09-2017, 05:18
Guten Morgen zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Neigungsmelder bzw. Erschütterungsmelder wie den JA182SH, nur als konventionell verdrahtete Variante. Er sollte auslösen, wenn ein Süßigkeitsautomat gekippt wird. Könnt Ihr mir helfen?
21-09-2017, 05:36
RE: Neigungsmelder / Erschütterungsmelder
Keiner einer einen Vorschlag?
21-09-2017, 07:39
Nimm halt was aus der 08-15 Elektronikerecke. Sensoren für sowas gibt es eigentlich jede Menge im Angebot. Google " Neigungsschalter" bringt einiges. Hab jetzt zwar nicht extra nachgesehen aber der C , der V, und der R sollten ebenso solches Zeugs im Programm haben.
Was mich aber wundert ist, dass der Automaten so etwas nicht schon Standard verbaut hat und hierfür die Steuerung gleichzeitig einen potentialfreien Schaltkontakt liefert. Die gehen doch bei solcher Manipulation von Haus aus in ein sogenanntes Tilt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
21-09-2017, 11:32
Mini-Erschütterungssensor MES 1, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-07 38 22 Die kleine, in SMD-Technik ausgeführte Schaltung reagiert, ausgelöst durch einen auf der Platine integrierten empfindlichen Sensor, auf Erschütterung bzw. Neigung. Bei ELV Lässt sich gut einstellen, da kann man auch als Sicherheit sofort 2 Stück einbauen, da hat man keine Fehlalarme . Der ist komplett zusammengebaut, Spannung beachten, und dann wasserdicht ein sprühen oder einbauen. |
21-09-2017, 20:04
Bausatz wird Sicherheitstechnisch nicht so einfach werden. Denn wenn die Spannungsversorgung gekappt wird siehts schlecht aus mit der Alarmmeldung. Das kann sowohl beim Automaten sein als auch durch Manipulation des Melderkabels zum Automaten.
Egal was du nun verwendest, du solltest die Alarmschleife auf jeden Fall in DEOL verdrahten. Sonst setzt man das Teil im schlimmsten Fall nur mit ein paar Klammern im Kabel komplett ausser Gefecht. Ich würde ja auch noch das Alarmkabel im Handbereich zusätzlich in einen Metallschlauch geben.
22-09-2017, 07:54
VD-1 von Satel, konventioneller drahtgebundener Erschütterungsmelder - jedoch nichts mit Neigung. Hab sowas aber bislang noch nie in einem Automaten installiert
![]() Und ich weiß jetzt nicht, ob man für einen Süßigkeitenautomaten direkt mit Panzerschlauch anrücken sollte @Evertech In den richtigen Sicherheitsinstallationen geb ich dir aber recht
Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
22-09-2017, 08:08
Also bitte.
Nach VdS ist ein Süßigkeitenautomat gewerblich und Nahrungsmittelgewerbebedarfshandel, also VdS-B SG1. Die EN-50131 verlangt bei ausreichender Zeit, Möglichkeit und Kentniss des zu erwartenden Täters sowie Möglichkeit zum einfachen Abtransport der Beute den Grade-2. Wir sind hier ein Fachforum - da erwarte ich schon entsprechende Empfehlungen und nicht eine Conrad-Bastelplatine
22-09-2017, 13:05
Die ganze Show kann man sich eigentlich auch ersparen und das Nützliche mit der Sicherheit verbinden indem einfach der Automat oben mit einem Winkel gegen die Wand befestigt wird. Somit ist auch die Verletzung infolge Umsturz gebannt. Primär gehts ja wahrscheinlich nicht ums Raustragen des Automaten sondern ums Abrütteln der Ware denk ich. Oder?
....und der Metallschlauch ist nicht so überdimensioniert. Stell mal einen Automaten in der Schule voller Technologen auf. Glaubst nicht was die alles versuchen. Da ist Kabelschlitzen und Adernknipsen nur der Anfang. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-09-2017, 19:22
„Wir sind hier ein Fachforum - da erwarte ich schon entsprechende Empfehlungen und nicht eine Conrad-Bastelplatine.“ Zitat Animal
Ich wollte eine Freitragende Treppe , die von Tieren ( Hund und Katzen) benutzt wird , gegen Einbrecher sichern. Mit dieser Platine ELV ist es möglich den Sensor so einzustellen, dass er bei einer Trittlast größer 40kg auslöst. Nenne mir ein vergleichbares Produkt aus der Sicherheitstechnik. "Stell mal einen Automaten in der Schule voller Technologen auf. Zitat " Die Automaten werden auf die Seite gelegt, oder komplett umgedreht. "Glaubst nicht was die alles versuchen. Da ist Kabelschlitzen und Adernknipsen nur der Anfang. Zitat" Dagegen hilft es ein geeignetes Kabel in Kaliumpermanganat Lösung zu legen und sich voll saugen zu lassen. Wenn dann jemand meint, dieses Kabel bearbeiten zu müssen, erkennt man diesen noch nach Tagen an seinen braunen Fingern. Die Flecken kann man nur aus der Haut herausschneiden, abwaschen geht nicht. Eigenschaften Kaliumpermanganat bildet violette oder grün metallisch glänzende Kristalle. Diese lösen sich nur mäßig in Wasser, wobei eine intensiv violette Lösung entsteht. Diese färbt aufgrund ihrer oxidierenden Wirkung Haut und Textilien braun. Dabei entstehen braune, nur schwer entfernbare Mangan(IV)-oxid-Flecken. Auf der Haut sind die Flecken nach ein paar Tagen abgebaut, auf Textilien bleiben sie dauerhaft. Beim Verschlucken können Vergiftungserscheinungen oder Verätzungen der Schleimhäute auftreten. Kaliumpermanganat zerstört Geruchsstoffe und wirkt bakterientötend. |
22-09-2017, 21:38
Du erkennst auch keine Satire, wenn sie auf deinem Rücken sitzt, oder? Kaliumpermanganat habe ich schon vor 30 Jahren in Duschköpfen versteckt ;-)
24-09-2017, 06:47
Danke für eure Hilfe. Der Sensor ist für die Auslösung einer Videoaufnahme gedacht, um die Täter zu identifizieren. Dabei ist der materielle Schaden eher zu vernachlässigen.
Ich werde einen Baustein einer Motorradalarmanlge ausprobiert. |
| Baustelle am Nachbarsgrundstück - Erschütterungsmelder | wave | 5 | 5.886 |
20-10-2015 23:40 Letzter Beitrag: wave |
| Allzweckwaffe Erschütterungsmelder? | winnitouch | 7 | 12.012 |
18-01-2014 03:13 Letzter Beitrag: rukoolla |
