rtsp Stream Adresse
04-07-2017, 07:45
rtsp Stream Adresse
Guten Morgen,
Würde gerne Zugriff auf den h.264 Stream meiner LE 201 haben und diesen auf der Dreambox wiedergeben. Leider schlägt schon der Versuch fehl, dies über den PC via VLC Player zu realisieren. Vom Lupus Support hab ich schon Hilfe bekommen, aber der VLC macht den Stream nicht auf. In den Einstelllungen der Kamera sind die Standartports für den rtsp . Unter Upnp ist rtsp auch aktiviert, allerdings im Status "Mapping fehlgeschlagen". Was bedeutet dies? Muss ich der angehängten FRitzbox noch was mitteilen?
Zugriff auf den Snapshot Stream haben ich bekommen.
Hoffe auf eure Hilfe!
Vielen Dank und Prost Kaffee
Gruß Daniel
04-07-2017, 14:36
RE: rtsp Stream Adresse
Hat sich Dank des LUPUSEC Service gelöst. Mir wurden die kompletten Daten für die Recorder Installation übermittelt. Daraus konnte man sämtlich Adressen ermitteln.
Konnte damit auch einen separaten Kanal in meiner Senderliste generieren für den Stream
22-09-2017, 16:26
Hallo, ich habe genau das Gleiche vor wie du, kannst du mir bitte die Infos weitergeben.
thx Thomas
27-09-2017, 17:49
Hallo.. also ich hab eine Dreambox und da mit der Software dreamboxedit in meiner Senderliste einen Sender angelegt.
Streamingtyp= non-TS
Kanaltyp =Data
URL= rtsp://username:Passwort@ipadresse der cam:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
ZB. rtsp://test:test@192.168.1.100:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Ich habe eine LUPUSEC Kamera und damit klappt es tadellos
  LE200 - live stream per URL nicht, in der web interface schon - was mache ich falsch? Bassflute 4 10.187 01-01-2020 12:25
Letzter Beitrag: grelm
  Lupus xt2plus und Stream für foscam FI9900P fips0705 2 5.432 30-11-2017 21:17
Letzter Beitrag: Gemini
Exclamation LE201 -- keine vertrauenswürdige Adresse Lionel 2 4.485 25-02-2017 12:37
Letzter Beitrag: Lionel
  LE200 https Stream in XT2 Plus einbinden klappt nicht wanzty 3 5.447 11-01-2017 14:24
Letzter Beitrag: wanzty
  [Gelöst] LE200 Stream DigiTalk 5 9.306 26-07-2015 14:03
Letzter Beitrag: DigiTalk
