Funk-Außensirene FUSG50100 bekommt Errichtermodus nicht mit
17-09-2017, 17:28
wie der Titel schon sagt, bekommt meine Außensirene FUSG50100 den Errichtermodus nicht mit. Somit macht sie also Lärm, wenn man den Deckel öffnet. Da irgendwann die Batterien alle sein werden, ist das also schlecht. Ich habe die Sirene schon mehrfach genau nach Anleitung eingelernt und gelöscht und zur Kontrolle die Komfort-LED Signalisierung eingeschaltet. Ich habe es auch mit dem Jumper "Set Conf" probiert. Die Sirene bekommt dann die Aktivierung und Deaktivierung der Anlage ordentlich gemeldet, aber den Errichtermodus will sie einfach nicht erkennen. Ein an der Alarmanlage betriebenes Infomodul FUMO50030 zeigt mir den Errichtermodus immer korrekt an. Habe die Zentrale und die Sirene auch schon längere Zeit stromlos gemacht. Leider keine Änderung. :-( Die Sirene hat die Software 1.8.2. Was mir noch aufgefallen ist, dass sie entgegen z. B. dem Infomodul sehr träge auf die Funksignale reagiert, also sozusagen immer mit einer deutlich fühlbaren Verzögerung. Habe ich irgendwo eine wichtige Konfigurationseinstellung vergessen? Was kann ich noch testen/probieren? Oder habe ich eine defekte Außensirene erwischt? Danke schonmal! |
18-09-2017, 21:39
RE: Funk-Außensirene FUSG50100 bekommt Errichtermodus nicht mit
Die Verzögerung ist normal.
Wenn du den Deckel der Sirene öffnest geht die Sirene auch sofort los zu heulen ? Oder nur die Zentralensirene ?! Meldet die Zentrale Sabotage Außensirene ?? (Ex Sir 01/02) |
19-09-2017, 05:56
Hallo AlarmBär,
welchen Softwarestand hat denn die Zentrale? Die neueste Version 2.01.08 hat einen Fehler und die Sirene bekommt den Errichtermodus nicht mit. Die Zustandsübermittlung (Scharf/Unscharf) funktioniert nur mit gestecktem Jumper wie von dir beschrieben. Ich hatte das selbe Problem und habe daraufhin mit Abus gesprochen und entsprechende Info bekommen. Gruß Mike |
19-09-2017, 09:15
danke schonmal für die Antworten. Bei mir geht die Sirene los, wenn ich den Deckel öffne obwohl die Zentrale im Errichtermodus ist. Die Zentrale selbst bleibt dabei ruhig, da sie ja im Errichtermodus ist und es wird auch keine Sabotage gemeldet. Laut Beschreibung der Sirene "Errichter Modus (bleibt still beim Öffnen)", hat diese aber ruhig zu bleiben. ![]() Ich habe die Software 2.01.08 auf der Zentrale. Ich habe gestern mit meinem Verkäufer gesprochen, der daraufhin bei ABUS nachgefragt hat. Da war nicht davon die Rede, dass es an der Software der Zentrale liegt. Hmmm... wenn das tatsächlich so ist, ist die Sirene ja nicht daran Schuld. Wollte die Sirene eigentlich reklamieren, macht aber wohl keinen Sinn, wenn es an der Zentrale liegt. Was mich aber wundert: Ist denn die Mitteilung des Errichtermodus von der Zentrale an die Sirene ein anderes als das was von der Zentrale an das Infomodul gesendet wird? Weil das Infomodul den Errichtermodus auch mit der 2.01.08 ja ordentlich anzeigt und mitbekommt. Hätte gedacht, dass die Komponenten das gleiche Signal auswerten!? Dann bliebe mir erstmal nur übrig, ein Downgrade der Software der Zentrale auf die 2.00.06 durchzuführen, um zu testen, ob meine Sirene in Ordnung ist. Hoffentlich lässt sich die Zentrale überhaupt downgraden!? |
19-09-2017, 11:56
(19-09-2017 05:56)safetymike schrieb: Die neueste Version 2.01.08 hat einen Fehler und die Sirene bekommt den Hallo, nachdem ich meine Zentrale auf 2.00.06 downgegradet habe, kann ich die Aussage von Mike bestätigen. Meine Außensirene bekommt jetzt den Errichtermodus korrekt mit. Ist also tatsächlich ein Bug in der neuen Firmware 2.01.08. Somit scheint die Sirene tatsächlich ein anderes Funksignal auszuwerten als das Infomodul. Ich danke! Somit weiß ich jetzt auch, was der Service einen großen Alarmanlagenverkäufers so kann. ![]() MfG |
19-09-2017, 17:01
(19-09-2017 11:56)AlarmBär schrieb: [quote='safetymike' pid='77401' dateline='1505796995'] jepp, habe gerade am Wochenende die Fehler einer Secvest eines großen Onlinehändlers beseitigt, die dann von einem Fremderrichter montiert worden war. Es gehört ein wenig Erfahrung dazu. RFID´s liefen nicht am Bedienteil, Perimetermelder war nicht korrekt eingestellt, Zwei Öffnungsmelder funktionierten nicht Die E-mailbenachrichtigung war nicht korrekt eingestellt. Die Anlage funktionierte seit 1,5 Jahren nur bedingt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
