Zentrale Steuerung Außenbeleuchtung (ACX-201?)
20-08-2017, 22:30
Nach vielen anderen Projekten will ich jetzt endlich meine Satel-Alarmanlage bestellen (Integra 128 Plus, ETHM-1+, ACU-120, GSM LT-2). Die meisten Melder werden per Funk angebunden werden. Es handelt sich um ein größeres Haus mit zwei Parteien und einem gemeinsamen Eingangsbereich. Ich denke die Integra paßt da gut. Ich will erstmal klein anfangen mit Probebetrieb für einen Bereich ohne Sirenenkrach.
Wichtig ist mir zusätzlich zur Sicherung von Fenstern und Türen eine zentrale Steuerung der Außenbeleuchtung mit wenig Fehlalarmen. An zwei Seiten des Hauses habe ich schon Steinel XLED-Strahler installiert. Die sind schön, aber deren BWMs sind grottig. Ich möchte jetzt die Steinel XLED-Strahler (und zusätzlich die Eingangsbeleuchtung) über die Integra steuern und auf allen vier Hausseiten anständige Satel-BWMs anbringen. Beides muß ich über Funk ansteuern. Auf der Suche wie ich das realisieren kann, bin ich auf Satel ACX-201 gestoßen. Ich denke daran könnte ich die BWMs und die Steiner XLED-Strahler anschliessen. Da sollte man wohl Akkus einplanen, aber dann kriegt man so eine Art ABAX Etagen-Unterverteilung.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
(1) Ist das sinnvoll? Über ACX-201 findet sich im Forum bis jetzt nichts.
(2) Um die schon montierten Steinels mit ihrem blöden BWMs ein- und auszuschalten, muß man im Bereich von 0,5-1s die Betriebsspannung umschalten. Geht das mit ABAX?
(3) Wenn man schon die ACX-201 an mehreren Stellen montiert, könnte man ja gleich andere Melder daran anschließen. Dann spart man sich einiges an individuellen Funkmeldern, oder?
(4) Gibt es eine Begrenzung der Anzahl von ACX-201 an einer Integra 128 Plus? Mit der "Etagen-Unterverteilungsidee" könnten es bei Vollausbau leicht fünf davon werden.
Liebe Grüße,
Martin
21-08-2017, 07:39
RE: Zentrale Steuerung Außenbeleuchtung (ACX-201?)
sagen wir so: warum nicht?
Ja, eine Sekunde kannst du schalten. Ich würde aber den integrierten Bewegungsmelder deaktivieren
Ja, so ist es gedacht
Ja, du kannst maximal 28 ACX-201 an der Integra-128 Plus betreiben
21-08-2017, 08:08
Vielen Dank. Das klingt ja wie genau für mich gemacht! Dann werde ich an die konkrete Planung gehen und versuchen ab und zu von den Fortschritten zu berichten ;-)
24-08-2017, 22:52
Der Vollständigkeit halber: Aus dem Satelprogramm paßt das Gehäuse OPU-4 P (Aufputzmontage). Dann braucht man noch einen Trafo und Akku 12V/7Ah. Die Maße des Akku läßt das Gehäusehandbuch offen. Aber den bestelle ich eh nachdem ich das Gehäuse habe ;-)
27-08-2017, 14:25
(24-08-2017 22:52)turpit schrieb:  Der Vollständigkeit halber: Aus dem Satelprogramm paßt das Gehäuse OPU-4 P (Aufputzmontage). Dann braucht man noch einen Trafo und Akku 12V/7Ah. Die Maße des Akku läßt das Gehäusehandbuch offen. Aber den bestelle ich eh nachdem ich das Gehäuse habe ;-)
Hier gibt es ein die Integra gleich mit Gehäuse und den passenden Akku kann man auch gleich mitbestellen ...
https://roteiv-shop.de/epages/ISG-Online...09-2010335
27-08-2017, 22:25
Da habe ich die auch bestellt ;-) Aber hier ging es um das ACX-201 und das passende Gehäuse. Das habe ich gerade in Polen bestellt. Mit etwas Google translate geht das auch. Und am Sonntag noch eine supernette E-Mail zurückgekriegt, ob vielleicht eine Antenne bei der Bestellung fehlt.
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 2.070 12-11-2022 19:35
Letzter Beitrag: josa
  ACX-201 WWebber 2 4.779 16-04-2019 10:39
Letzter Beitrag: WWebber
  ACX-200 & ACX-201 Archivprodukt xianlux 2 4.292 17-01-2019 08:52
Letzter Beitrag: Hulk
Rolleyes Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges selbermacher12 10 7.153 04-10-2017 16:31
  Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer efes 2 3.782 29-01-2017 17:40
Letzter Beitrag: efes
  Kamera Steuerung am Modul TSI Mike20 2 4.637 10-12-2015 13:55
Letzter Beitrag: Mike20
  Schaltung der Ausgänge bei ACX 200 Mike20 3 5.182 12-11-2015 16:28
  Gelöst: INTEGRA-128: Steuerung über Funk n.boeckmann 4 6.310 12-03-2015 13:14
Letzter Beitrag: n.boeckmann
