Alarm wenn Zentrale ohne Strom?
19-08-2017, 05:00
Wenn in der Zentrale bei Stromausfall der Akku in der Zentrale den Status "Akku kritisch" meldet, geht dann die Außensirene los, wenn der Akku ganz leer ist? Wie viele Stunden hält der Akku in der Zentrale üblicherweise? Meine Anlage ist schon einige Jahre alt? Könnte man den Akku wechseln? Danke |
19-08-2017, 08:58
RE: Alarm wenn Zentrale ohne Strom?
Nein Alarm gibt es nicht aber bei Stromausfall ist Deine Anlage wahrscheinlich nach ein paar Sekunden tot.
Zu Wartung gehört, die Akkus mindestens alle vier Jahre zu tauschen. Dann sollten diese bei gleicher Kapazität mindestens 11h halten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-08-2017, 10:27
ok danke für die Info.
nachdem heute ca 8 Stunden Stromausfall war, ist das mit dem "Akku kritisch" bei 8 Stunden wohl noch nicht so tragisch. Jedenfalls gut zu wissen, dass die Sirene dann nicht losheult, wenn dann auch der Akku leer wird. danke |
19-08-2017, 13:39
Hallo Sec1714,
egal ob der Akku noch 8 oder mehr Stunden noch hält, ist der Akku älter als 4-4,5 Jahre, dann tausche ihn bitte aus. Wenn der aufquillt, heiß, wird, ausläuft, etc. hast Du zwar bis dahin vielleicht ein paar Euro gespart, zahlst dann aber eventuell eine neue Zentrale, die deswegen eventuell beschädigt wird oder vielleicht sogar noch schlimmeres passiert. Von daher, nie am falschen Ende sparen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
19-08-2017, 13:59
@ Jens,
das Netzteil kostet doch nur 120 Euro ![]() Was wohl die Versicherungin Zukunft sagt, wenn die Ursache des Brandes eine unterlassene oder nicht fachgerecht oder nicht nachweisbare Wartung in einer gewissen Häufung für DIY-Anlagen vermehrt auftreten wird. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-08-2017, 11:31
@Jens
ja, das mit den auslaufenden Batterien ist ein gutes Argument. dann werde ich mal tauschen. Danke |
Secvest - Sabo Alarm der Zentrale | vienna71 | 5 | 8.436 |
24-03-2015 12:34 Letzter Beitrag: Nibbi |
Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? | RWimmers | 24 | 22.132 |
02-12-2014 16:22 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie? | Schnubselhuuber | 6 | 6.380 |
24-11-2014 00:22 Letzter Beitrag: Schnubselhuuber |
Gong/Klingel ansteuern, nur wenn "intern aktiv" | MGMGMG | 0 | 3.340 |
26-07-2014 08:16 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Funkmelder - was passiert wenn Batterien leer? | Blitzlicht | 2 | 6.559 |
08-01-2013 15:08 Letzter Beitrag: Blitzlicht |
Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? | Philipp | 1 | 4.015 |
24-06-2012 20:11 Letzter Beitrag: Ollik |
