Alarm wenn Zentrale ohne Strom?
19-08-2017, 05:00
Wenn in der Zentrale bei Stromausfall der Akku in der Zentrale den Status "Akku kritisch" meldet, geht dann die Außensirene los, wenn der Akku ganz leer ist?
Wie viele Stunden hält der Akku in der Zentrale üblicherweise? Meine Anlage ist schon einige Jahre alt?
Könnte man den Akku wechseln?
19-08-2017, 08:58
RE: Alarm wenn Zentrale ohne Strom?
Nein Alarm gibt es nicht aber bei Stromausfall ist Deine Anlage wahrscheinlich nach ein paar Sekunden tot.
Zu Wartung gehört, die Akkus mindestens alle vier Jahre zu tauschen. Dann sollten diese bei gleicher Kapazität mindestens 11h halten.
AK Engineering
19-08-2017, 10:27
ok danke für die Info.
nachdem heute ca 8 Stunden Stromausfall war, ist das mit dem "Akku kritisch" bei 8 Stunden wohl noch nicht so tragisch.
Jedenfalls gut zu wissen, dass die Sirene dann nicht losheult, wenn dann auch der Akku leer wird.
danke
19-08-2017, 13:39
Hallo Sec1714,
egal ob der Akku noch 8 oder mehr Stunden noch hält, ist der Akku älter als 4-4,5 Jahre, dann tausche ihn bitte aus. Wenn der aufquillt, heiß, wird, ausläuft, etc. hast Du zwar bis dahin vielleicht ein paar Euro gespart, zahlst dann aber eventuell eine neue Zentrale, die deswegen eventuell beschädigt wird oder vielleicht sogar noch schlimmeres passiert. Von daher, nie am falschen Ende sparen.
Gruß Jens
19-08-2017, 13:59
@ Jens,
das Netzteil kostet doch nur 120 Euro Big Grin und wenn man Glück hat gibt es keinen Brand.
Was wohl die Versicherungin Zukunft sagt, wenn die Ursache des Brandes eine unterlassene oder nicht fachgerecht oder nicht nachweisbare Wartung in einer gewissen Häufung für DIY-Anlagen vermehrt auftreten wird.
AK Engineering
20-08-2017, 11:31
@Jens
ja, das mit den auslaufenden Batterien ist ein gutes Argument.
dann werde ich mal tauschen.
  Secvest - Sabo Alarm der Zentrale vienna71 5 8.485 24-03-2015 12:34
Letzter Beitrag: Nibbi
smile Abus FU 8222 per Netzstecker mit Strom versorgen? RWimmers 24 22.180 02-12-2014 16:22
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie? Schnubselhuuber 6 6.404 24-11-2014 00:22
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  Gong/Klingel ansteuern, nur wenn "intern aktiv" MGMGMG 0 3.347 26-07-2014 08:16
  Funkmelder - was passiert wenn Batterien leer? Blitzlicht 2 6.569 08-01-2013 15:08
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Secvest 2way Funk-Bedienteil über Strom von Sprechanlage anschließen? Philipp 1 4.023 24-06-2012 20:11
