Anschlusskabel Bedienteil für AZ4100
23-07-2017, 12:01
ich bin gerade an der Verdrahtung meiner neuen AZ4100. So wie ich das in der Bedienungsanleitung lese, wird das Bedienteil 4-adrig über die Schraubklemmen (jeweils auf den Platinen im Bedienteil und der Zentrale) angeschlossen. Dem Bedienteil liegt allerdings ein 12-adriges Verbindungskabel mit einem 12-poligen Stecker an einer Seite bei. Das Gegenstück zu diesem 12-poligen Stecker gibt es tatsächlich auch auf der Platine der AZ4100, jedoch ist dieser lt. Bedienungsanleitung für den zusätzlichen Anschluss von Modulen gedacht. Jetzt frage ich mich, wozu dieses Verbindungskabel beiliegt, wenn sich dafür gar keine Verwendung ergibt. Oder habe ich etwas übersehen? Ich hätte von mir aus jetzt einfach das beigefügte Kabel ignoriert und selber 4-adrig an den entsprechenden Schraubklemmen angeschlossen. Wollte sicherheitshalber noch einmal hier fragen, weil es ja immer wieder heißt, dass sich so viele Fehler in der Bedienungsanleitung befinden. Mike |
23-07-2017, 12:20
RE: Anschlusskabel Bedienteil für AZ4100
nur vieradrig anbinden. Der andere Stecker ist für die Zusatzkontakte.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
23-07-2017, 12:21
Wie das da reinkommt? ; kein Plan.
![]() Aber das ist wirklich wohl nur ein Verbindungskabel für eine externe Relaisplatine und das wiederum auch nicht für die Original Abus. Denn bei der wird beidseitig gesteckt. Daher gilt wie immer; Mehr als vier Pole ( Clock, Data, +, -) brauchts nicht für ein Bedienteil bei der MX. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
23-07-2017, 12:44
Hallo megagramm und evertech,
vielen Dank für die schnelle Info! Mike |
23-07-2017, 17:18
Dieses Kabel ist dazu da, um die zusätzlichen Transistorausgänge an etwas Externes(nicht die Relaisplatine) anschließen zu können. Für das Bedienteil wird das Kabel nicht benötigt. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-07-2017, 19:05
Hallo Sektionschef,
auch hier nochmals vielen Dank! Da ich jetzt den möglichen Nutzen kenne, wird sich ja vielleicht einmal die Gelegenheit ergeben :-) Mike |
Terxon MX AZ4100 | robinc | 5 | 2.781 |
15-09-2022 15:43 Letzter Beitrag: megagramm |
Abus Terxon MX AZ4100 Störung | DED1961 | 2 | 4.362 |
21-10-2015 19:44 Letzter Beitrag: evertech |
Alarmzentrale AbusTerxon MX AZ4100 & SG1800 | canbaz | 29 | 29.465 |
11-04-2014 13:17 Letzter Beitrag: timbaum |
