Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig
17-07-2017, 19:01
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Meine Terxon SX zeigt am Bedienfeld nur noch Sabo Deckel, Reset notwendig. Es lässt sich kein Benutzer und Programmier Code mehr eingeben. Ich kann gar nichts mehr bedienen. An was könnte dies liegen ? Wäre über Hilfe sehr dankbar.
MFG
TIM
17-07-2017, 21:03
RE: Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig
Du musst den Admincode eingeben und keine Benutzcode.
Danach über den Errichtercode in die Anlage.
Deckelkontakt kontrollieren und ggf. etwas hochbiegen.
LG megagramm[/i]
AK Engineering
18-07-2017, 05:18
Mit 0789 komme ich auch nicht rein. Codes hatte ich auch noch gar nicht geändert also muss es noch der richtige sein.
18-07-2017, 05:57
Ist 7890!
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
18-07-2017, 10:04
sorry meinte ich natürlich. Mit 1234 kann ich zwar den Summer des Bedienteiles ruhig stellen aber 7890 nimmt er nicht an. Ist da ein problem bekannt ? Wie gesagt ich komme einfach in kein Menü mehr rein..
18-07-2017, 10:26
Und das ging früher oder hat dir jemand damals den Programmiercode geändert?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
18-07-2017, 10:39
Ja hatte bereits funktioniert. Nein den Code hat niemand geändert der war schon immer der 7890.
18-07-2017, 11:02
Strom weg
Akku weg
Deckelschalter abstecken und den nun offenen Platinenstecker mit einem Jumper brücken
Akku anstecken
Strom an
Reihenfolge unbedingt einhalten
Was macht sie jetzt ?
11.Gebot:
18-07-2017, 12:01
so durchgeführt ! jetzt ist die Meldung Sabo Deckel weg. Reset notwendig steht immer noch dran und Codeeingabe immer noch nicht möglich.
18-07-2017, 12:52
Abhänging von der Einstellungen 038 kann der Sabotagereset mit dem Programmiercode oder dem Benutzercode gemacht werden. Kannst du den Reset mit dem Benutzercode durchführen?
Ins Programmiermenu kommt man dann mit 0 gefolgt von 7890, funktioniert das?
Zusätzlich könntest Du auch mit dem Benutzercode und Taste 5 den Ereignisspeicher auslesen, vielleicht zeigt sich dort noch irgend ein Hinweis.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
18-07-2017, 12:53
Teilerfolg; Man nimmt was man kriegt.Big Grin
Auch schon mit der 07890 probiert?
Piept das Bedienteil bei jeden Tastendruck?
11.Gebot:
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 1.569 16-10-2023 15:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 63.662 02-09-2022 07:39
Letzter Beitrag: Darums
  Terxon MX Reset nicht möglich mardershall2 30 21.530 03-06-2021 07:22
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Terxon SX Alarm Reset Peterle 2 6.229 15-01-2019 09:32
Letzter Beitrag: Peterle
  Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils Dennyoo 14 10.054 20-06-2018 18:07
Letzter Beitrag: neozed
mad Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird? kermit330ci 3 2.984 11-12-2017 07:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sabotage Deckel ernie 14 10.927 03-02-2017 08:01
Letzter Beitrag: evertech
  Akku fehlt - Reset notwendig fyodos 0 5.611 22-01-2017 08:46
Letzter Beitrag: fyodos
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 23.430 06-12-2016 11:16
Letzter Beitrag: motu-motu
  OV C01 Alarm, Reset notwendig antoni 1 3.620 30-10-2016 18:25
