  • 36 Bewertungen - 2.69 im Durchschnitt
Bewegungsmelder und elektrische Rolladen
11-01-2013, 22:05
wenn ich zum inneren Schutz Bewegungsmelder verwende, muss ich dann damit rechnen das die vorhandenen elektrischen Rolladen beim automatischen Abfahren einen Alarm auslösen? Oder kann man davon ausgehen das die Bewegungsmelder aufgrund des Funktionsprinzips der Wärmefeldmessung nicht ansprechen?
Mark
12-01-2013, 00:18
RE: Bewegungsmelder und elektrische Rolladen
Hallo Mark,
generell sollte es vermieden werden Bewegungsmelder auf Fenster zu richten. ( Wenn du einen Dualmelder verwendest wird das jedoch kein Problem sein, da sich die Rollade hinter dem Fenster befindet und daher nicht erkannt wird. )
gruss
12-01-2013, 00:19
Hallo Mark,
da die Rolläden ja hinter dem Glas sind, ist hier keine Beeinflussung möglich.
Ausserden werden Bewegungsmelder ja vom Fenster weg an der Seite montiert um eine optimale Empfindlichkeit bei einem Durchstieg zu haben.
12-01-2013, 20:19
Danke für Eure Antworten.
Werde mich jetzt aber ersteinmal auf die Suche nach einer für mich passenden Anlage machen.
  Infrarot-Vorhang zwischen Fenster und Rolladen TechNick 5 6.682 29-11-2015 12:24
  Rolläden - Öffnungsmelder frank_harmann 4 6.290 29-10-2014 19:41
