Secvest zentrale nicht kompatibel mit alten melder
31-01-2016, 16:48
Beitrag: #41
RE: Secvest zentrale nicht kompatibel mit alten melder
Hallo viertelelf,
die 2Way ist noch lieferbar und alternativ kann mann die neue Secvest als offene Version bekommen. Ich schicke Dir zu dem Thema mal eine PN. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
31-01-2016, 17:35
Beitrag: #42
Danke für die fundierte Auskunft.
31-01-2016, 20:55
Beitrag: #43
Ein bei ABUS gelisteter Errichter kann auch eine "offene Version" der Secvest bestellen. Daran funktionieren alle alten Melder tadellos. Allerdings ist die "offene Version" wegen des dualen Funkmoduls auch etwas teurer.
Gruß Mr.Sintony Never touch a running system |
31-01-2016, 21:20
Beitrag: #44
Funktionieren eigentlich auch die anderen Geräte mit der "offenen" Secvest?
Ich habe neben den Öffnungsmeldern auch drei Universalmodule, ein Infomodul und zwei Tastaturen sowie eine Fernbedienung. Die würde ich auch vermissen (wobei es natürlich perfekt wäre, wenn die Tastaturen mit der neuen Secvest längere Codes als die bisherige vierstelligen könnte). |
31-01-2016, 21:53
Beitrag: #45
die Komponenten funktionieren,
der längere Code ist EMA spezifisch; LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
31-01-2016, 22:08
Beitrag: #46
Bedeutet, der längere Code geht auch mit der alten Tastatur?
Beim vierstelligen Code habe ich bisher kein gutes Gefühl gehabt die Tastatur nach außen zu hängen, mir war die Wahrscheinlichkeit eine Nummer zu erraten zu hoch. 10.000 Möglichkeiten, drei Versuche, 10 Benutzer. Macht 10.000/3/10 = 1:333. Angst. Dagegen 1:33.333, damit kann ich leben. |
31-01-2016, 23:02
Beitrag: #47
nein, mit den alten Bedienteilen geht es nur vierstellig.
Das Bedienteil gehört in den gesicherten Bereich. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
14-05-2017, 17:29
Beitrag: #48
Guten Tag, ich suche auch eine offene Version der Abus Secvest und würde mich über Angebote freuen. Desweiteren habe ich eine Frage. Ist die alte Außensirene und auch das alte Bedienteil FU8110 damit noch kompatible?
15-05-2017, 21:05
Beitrag: #49
(14-05-2017 17:29)Funkyman81 schrieb: Guten Tag, ich suche auch eine offene Version der Abus Secvest und würde mich über Angebote freuen. Desweiteren habe ich eine Frage. Ist die alte Außensirene und auch das alte Bedienteil FU8110 damit noch kompatible?Du hast eine PN. Mit der "offenen" Zentrale sind die Komponenten kompatibel. Genau deswegen ja die "offene Zentrale". |
21-06-2017, 19:52
Beitrag: #50
Auch ich würde gerne eine neue, offene Zentrale kaufen und sie mit meinen bestehenden 2WAY Komponenten einsetzen. Ich wohne in der Schweiz. Hat jemand Tipps, wie ich an die Zentrale komme? Danke! |
21-06-2017, 20:20
Beitrag: #51
RE: Secvest zentrale nicht kompatibel mit alten melder | |||
28-09-2017, 12:27
Beitrag: #52
ich hätte mal hinsichtlich des Abus Sevest 2WAY Basissets eine Frage. Ist diese mit Systemen außerhalb der Marke Abus kompatibel? Auf nachfolgender Smart Home Homepage habe ich leider nur marken-interne kompatible Geräte gesehen. https://devicebase.net/de/produkt/abus-s...3158016352 Für mich wäre es jedoch sehr interessant, ob ich es möglich ist, mit meiner bisherigen Smart Home Steuerung der Innogy SmartHome Zentrale via einer offenen Schnittstelle steuern kann? Wäre um hilfe sehr dankbar, hat da jemand vielleicht schon Erfahrungen gesammelt? Grüße, Bernd |
08-10-2017, 16:20
Beitrag: #53
ich nutze eine "alte" Secvest mit 13 Meldern und 2 Kameras. Dies habe ich mit der "alten" Secvest IP App gesteuert. Diese funktioniert allerdings bei IOS11 nichtmehr. Jetzt suche ich eine Lösung. Neue Secvest mit neuer App Ok, aber ich möchte keine 13 neuen Meldern kaufen wo ich mir jetzt alles zusammengespart habe. Wo kann ich denn eine offene Version am besten bekommen? Am besten bestellen z.B Holland?? Hat hier jemand Tipp`s? |
08-10-2017, 16:26
Beitrag: #54
nur mit Sprachkurs in Halland.
Hast eine PN, wenn Du die FUAA10011 hast, schwarze Kiste, dann kannst Du die Upgrade Wochen nutzen bis Ende November. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste
