Vandalismussicherheit Telenot Cryplock R/K-MD Leser?
05-06-2017, 16:09
mal 3 Fragen in die Runde:
1.) wie sicher ist der Telenot Cryplock R/K-MD Leser gegen Vandalismus geschützt?
Ich hatte an meinem jetzt Spuren auf der Glasfläche (Tastatur und LED-Bereich) festgestellt, die nicht von der eigenen Benutzung waren. Da hat wohl jemand mit einem Gegenstand draufrumgehauen. Diese Spuren konnten wieder weggerieben werden.
Am Gehäuse sind ganz leichte "Kratzer" zu sehen.
2.) wäre ein Polizeieinsatz bei leichten erkennbaren Spuren gerechtfertigt, auch wenn der Verursacher unbekannt ist?
3.) ist es möglich, die akustischen Signale bei der Bedienung oder Mißbrauch auch innen in der Wohnung wiederzugeben? Telenot Complex200H.
05-06-2017, 16:52
RE: Vandalismussicherheit Telenot Cryplock R/K-MD Leser?
Naja, was ist vandalismussicher? Bei deinem cryplock ist eine Glasscheibe verbaut, die sehr stabil, aber nicht unkaputtbar ist. Ich hab die Dinger schon mit einem Riss drin gehen, die funktionieren dann aber weiterhin. Aber lieber der cryplock kaputt als die Eingangstür.
Wenn rein klarer Riss oder Bruch drin ist, dann ja, auch wenn es eingestellt wird. Ich kenn deine Versicherungsbedingungen nicht, aber da die Kombi-cryplocks nicht gerade günstig sind, könnte dieser oberhalb der Selbstbeteiligung sein.
Nein, die akustische Quittierung von Tastatureingaben erfolgt durch den Leser, nicht durch die Zentrale.
06-06-2017, 19:01
Danke für deine umfassende Antwort.
20-06-2017, 14:38
Da wundert es mich, dass der Cryplock es überhaupt so gut überstanden hat - oder eben der Angreifer extrem dilettantisch war. Gefühlt ist da meiner Meinung die IK eher im unteren Bereich - zumindest verbauen wir meist Hardware als Zutrittsleser, die IK 9+ erfüllt. Und selbst die würde man mit einem gezielten Hammerschlag kleinkriegen, auch wenn man mit dem Auto drüberfahren kann.
  Suche DESFire-taugliches, Telenot CrypLock kompatibles Transponder-Implantat niteman 6 6.555 30-12-2020 09:33
  RFID Leser mit Funk? Pixopax 26 26.969 28-06-2015 23:33
Letzter Beitrag: neufre
  sesam hf leser Matze88 11 11.756 11-06-2015 19:20
Letzter Beitrag: Matze88
