Problem mit GSM Modul JA-82Y
12-06-2017, 11:58
seit einigen Tagen zickt mein GSM Modul. Im Display steht immer "Fehler Wählgerät". Die Anlage lief seit Jahren problemlos durch und ich habe nichts geändert. Die SIM-Karte hat keine PIN. Es ist eine ältere O2-Karte (kein Prepay!). Ein Test der SIM-Karte im Handy war problemlos (nur Anruf getestet, keine Daten da Uralt Nokia). Ich habe die Anlage nun mehrfach stromlos gemacht (Netz + Batterie) - jedoch leider ohne Erfolg. Beim Start blinkt die rote LED am GSM-Modul ca 4x und leuchtet dann dauernd. Nach 20-30sec blinkt die grüne LED am GSM-Modul im 2-Sekunden-Takt. Ein Anruf der Nummer liefert nur "Gesprächspartner zur Zeit nicht erreichbar". D.h. die Telefonie funktioniert auch nicht. Bei einer Änderung der GPRS-Zugangsdaten (APN, etc.) müsste ja trotzdem die Telefonie funktionieren. Bin ratlos. GSM Modul defekt? Viele Grüße Frank |
12-06-2017, 12:29
RE: Problem mit GSM Modul JA-82Y
ein Defekt ist natürlich nie zu 100% auszuschließen, aber ich glaube das nicht. Werfe gerade immer wieder O2 Karten aus den Geräten, da die immer mal wieder erreichbar sind und dann wieder nicht. Der Zusammenschluss mit EPlus scheint denen nicht bekommen zu haben. Nimm mal eine andere Karte, z.B. Blau.DE und probiere das damit. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-06-2017, 15:17
Ja, aktuell gibt es mit O2-Karten starke Probleme. Das wird der Grund sein, schmeiße die aktuell auch vielfach raus.
12-06-2017, 16:11
Vielen Dank für die Hinweise!
Problem gelöst - es liegt tatsächlich an der Karte: F**CK SCH**SS O2. Keine Ahnung was die Hirnis von der Netztechnik da verbastelt haben, dass die im alten Handy funktionieren und in der Oasis plötzlich nicht mehr. Mit einer geliehen D2-Karte schnurrt die Telefonie sofort einwandfrei. (Gar nicht so einfach derzeit noch wen zu finden mit einer Fullsize-Sim )Dank & Gruß Frank |
13-06-2017, 08:21
Das hat was mit der APN zu tun, laut O2 soll es durch ändern der APN-Einstellungen gegessen sein, aber auf so einen Mist habe ich weniger Lust, denn wann ändern die wieder was daran?
Full-Size-SIM bekommst Du in der Regel überall, da die von Full-Nana rausbrechbar sind. Zu empfehlen wäre hier z.B. congstar (Telekom-Tochter) oder z.B. Maxxim mit dem kostenlosen Grundtarif und 8 Cent pro Anruf/ SMS (D1 oder D2 Netz wählbar). Mit beiden Anbietern hatte ich noch nirgends Probleme bei Kunden. Mit Vodafone und O2 hingegen schon sehr oft. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
13-06-2017, 08:34
Hallo Jens,
das kann nicht das Einzige sein, denn ich habe auch Ausfälle bei Karten die nur SMS und Anrufe machen. Gestern erst wieder eine Ausfallmeldung vom Kunden bekommen. Gruß Tim (13-06-2017 08:21)Jens Knoche schrieb: Das hat was mit der APN zu tun, laut O2 soll es durch ändern der APN-Einstellungen gegessen sein, aber auf so einen Mist habe ich weniger Lust, denn wann ändern die wieder was daran? Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-06-2017, 08:39
Hm, das hatte ich bisher nicht. Wer weiß was die da sich wieder zurecht geschnitzt haben.
13-06-2017, 08:57
Sehe ich auch so. Der APN hat ja nichts mit der Telefonie zu tun.
... und wie soll man den im worst case Remote konfigurieren, wenn Telefonie und SMS nicht geht. Nur komisch, dass das in den älteren Handys funktioniert. Könnte vielleicht auch etwas mit 2G/3G zu tun haben. Aber egal - morgen stopf ich die neue D2-Karte rein und dann schauen wir mal. Neue Fullsize-Karten ist klar. Nur frag mal in deinem direkten Umfeld wer noch eine in seinem Handy hat und dir mal eben zum Testen leiht ![]() Gruß, Frank |
07-09-2017, 11:05
Ich klinke mich mal in die Diskussion hier ein, da ich seit kurzem die gleichen Probleme habe:
- Anlage mit JA-82Y GSM Modul und O2o Karte drin - verwende in der Anlage lediglich SMS und Anruf Funktion - Bekomme seit einiger Zeit keine SMS mehr und der Anruf den ich bekomme kommt vom PSTN Modul Letzteres ist schon komisch, da das GSM Modul dem PSTN Modul gegenüber ja in der Anlage priorisiert wird. Gestern also mal getestet: - Anruf auf Mobilnummer der Anlage --> O2 Mailbox - SMS an die Anlage --> keine Reaktion Also O2 Karte ausgebaut und in mein Handy gesteckt - SMS'n kommen an - Telefon klingelt schön beim Anruf. Dachte wäre ein Kontaktfehler, also O2 Karte wieder in die Anlage - KEINE VERBESSERUNG !!! Der Typ von O2 sagt - manuelle Netzsuche auf O2 stellen - geht aber nicht, weil, warum auch immer O2 nicht als Netz angezeigt wird ![]() Werde heute weiter testen: 1. O2 Karte raus und in ein Handy a) SMS versenden b) SMS annehmen c) Anruf tätigen d) Anruf annehmen (nicht nur klingeln lassen ;-) 2. Vodafone Karte in Anlage a) Anlage anrufen b) Fernwartung via SMS (Statusabfrage) und sehen ob ich ein Reply bekomme Wenn beides funktioniert würde ich mir eine neue/andere O2 KArte im Shop holen, vielleicht ist die einfach zu alt !? Ansonsten müsste ich eine anderen Vertrag bei wo auch immer abschliessen. Hoffe das ist ein valider Testplan - werde Euch auf dem Laufenden halten - und ich dachte schon all meine Probleme wären mittlerweile gelöst :-) |
07-09-2017, 13:14
Hat e on vielen Anlagen Stress mit O2 Karten. Die laufen teilweise auch in Telefonen aber seit einiger Zeit nicht in der Anlage. Kann nur raten einen anderen Netzbetreober zu verwenden. Dann klappt das zu 99% auch wieder. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-09-2017, 23:27
Nun die Zusammenführung von O2 zu Eplus hat auch den Nebeneffekt
das hier u.U auch national Roaming aktiv sein kann. Bedeutet wenn sich eine o2 Karte in ein Eplus Netz einwählt. Auf dem Handy steht dann so ein schönes R was viele erschrecken lässt. Hier passiert zwar nix kostentechnisch aber ich weis ja nicht wie die 82Y darauf reagiert, wenn es um Roaming geht. Hatte ich erst gestern hier auf einer o2 Karte im Haus. Im Garten alles Ok im Haus an einer Stelle auf einmal R. Könnte auch eine Ursache sein. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
08-09-2017, 06:21
Die besten Ergebnisse hatte ich bisher leider immer noch mit Telekom Karten oder Vodafone.
Besonders bei CSD bleibt eine meist nichts anderes mehr übrig als Telekom. Auch Vodafone schaltet mittlerweile CSD für Mobilfunk teilweise ab. Es bleibt nur eine Frage der Zeit bis auch die Telekom kein CSD über Mobilfunk mehr ermöglicht. Wenn es um GPRS es geht oder neuerdings auch 3G bei Anlagen habe ich die beste Erfahrung eigentlich mit Vodafone Karten gemacht, bzw mit dem Vodafone Netz, da unsere Karten für alle Netze frei sind und sich immer das beste Netz am Standort suchen. MfG Tobi There are no stupid questions, only stupid people. Ich bin die Signatur, beachte mich nicht, ich wische hier nur mal eben feucht durch. |
08-09-2017, 09:38
Testergebnis:
1. O2 Karte raus und in ein Handy a) SMS versenden - geht b) SMS annehmen - geht c) Anruf tätigen - geht d) Anruf annehmen (nicht nur klingeln lassen ;-) -geht 2. Vodafone Karte in Anlage a) Anlage anrufen - Fernabfrage Ansage b) Fernwartung via SMS (Statusabfrage) und sehen ob ich ein Reply bekomme - geht (hat sich die Reihenfolge geändert ? Dachte das wäre immer STATUS xxxx (xxxx =Code) gewesen - ist jetzt aber anders herum Folgendes ist mir noch aufgefallen - wenn die Vodafone Karte in der Anlage ist leuchtet ein grünes Lämpchen und die Telefonnummer wird von O-Link selbst erkannt Bei der O2 Karte - rote Lampe, und die Nummer wird nicht selbst erkannt. Also neue Karte bei O2 oder anderen Provider !? Was könnt ihr als Alternative empfehlen - möchte nicht aufladen - soll unkompliziert sein - nur zahlen was anfällt und zwar per Kontoabbuchung monatlich, eben wie bei meinem O2o !? - Gibt es dass noch in D-Netz oder Vodafon Netz ??? >>>Wenn ich die Anlage anrufe - was kann ich da dann eigentlich machen ? Die Fragt nach einem Code ? Errichter Code ? Und dann ? Oder sollte man das lieber abschalten - mir reicht es dass ich die anlage per remote via SMS scharf und unscharf schalten kann.... |
08-09-2017, 10:00
war immer schon xxxx status. ![]() Als Prepaid setze ich häufig Blau.de Karten ein. Bekommt der Kunde "überall" und bietet problemloses Abbuchungsverfahren. Da sind sogar 10 MB Daten pro Monat frei. Reicht also auch mal für eine Fernwartung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-10-2017, 12:54
So, ich war im O2 Laden und nach langem hin und her habe ich eine Kostenlose Ersatzkarte bekommen. Die eingelegt und siehe da - funktioniert wieder !!!
DANKE an ALLE --DJ-1105 |
