Basisstation öffnen... Nur wie?
12-06-2017, 21:25
Ich weiß, das Thema hört sich blöd an. Ich habe das Problem, dass sich mein GSM Modul verabschiedet hat. Das muss ich nun austauschen. Ich habe die basisstation erfolgreich von der wandhalterung abgeschraubt und stromlos gemacht. Dann die Akkus entfernt und die 4 Schrauben der plastikabdeckung rausgedreht. Nun hatte ich gehofft, dass ich genau diese Abdeckung einfach abnehmen kann. Aber weit gefehlt - sie hängt an dem Telefonanschluss (mit den 6 klemmen) fest. Ich bekomme sie einfach nicht dran vorbei geführt. Was mache ich nur falsch? Danke für eure Tipps. |
13-06-2017, 20:36
RE: Basisstation öffnen... Nur wie?
Wenn du die vier Rückwärtigen Schrauben heraus drehst um die Zentrale in 2 Hälften zu teilen hängen da noch 4 Kabel dran die du vorsichtig vorher lösen musst um die Zentrale komplett zu öffnen.
1 Kabel oben , 1 Kabel unten beim Sabokontakt und 2 in der Mitte beim Flachbandkabel die du schon vorher siehst. Gut merken wie das alles gesessen hat! Dann hast du freien Blick auf die Platinen. Dort siehst du dann auch das GSM Modul was nur eingesteckt ist. Kann mit Gefühl und etwas kraft nach oben hin abgezogen werden. |
14-06-2017, 05:32
Dazu, die Kabel abzuziehen, komme ich gar nicht, da die Abdeckung an dem Tae Anschluß hängt. Wenn ich doller dran ziehe laufe ich Gefahr, den Anschluß von der Platine zu lösen. Irgendwas mache ich falsch.
14-06-2017, 22:10
Schau doch einfach mal in die Installationanleitung.
Da ist es beschrieben und dargestellt. Falls Du die nicht hast, kannst Du diese bei ABUS im Archiv unter FU8000 herunterladen: LG Anton A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen | kmedia | 2 | 4.121 |
31-08-2016 13:25 Letzter Beitrag: falconiform78 |
