Funkrelais (12014) testen
19-05-2017, 11:07
Guten Tag.
Kennt jemand eine Möglichkeit das Funkrelais 12014 zu testen ohne einen Alarm auslösen zu müssen (wenn es wie Sirene bei Einbruch konfiguriert ist) ? Das Relais ist so (ungünstig) installiert, dass man nur sehr umständlich an dieses herankommt um innen irgendwelche DIP-Schalter testweise umzulegen. Wäre schön wenn es eine (vielleicht versteckte) Testmöglichkeit vom PC aus geben würde. Danke |
20-05-2017, 20:04
| RE: Funkrelais (12014) testen | |||
20-05-2017, 20:24
Zitat:Was spricht dagegen, die Sirene(n) (bei Einbruch) einfach temporär lautlos zu schalten? Ist m.E. das einfachste. Verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich die Sirene abschalte schalte ich doch auch das Relais implizit ab, oder ? (siehe Doku Seite 170, Hinweise) Es geht hier um das Funkrelais 12014 und nicht um die andern Relais 12051, 12052 etc. die sicht- und vom PC aus schaltbar sind. Ich möchte gerne das Relais irgendwie ohne Sirene (sprich ohne Alarm und abgeschalteter Sirene) testen ob es (noch) funkmäßig erreichbar ist und das auslöst was es bei Alarm tun soll. |
20-05-2017, 20:51
(20-05-2017 20:24)echelon schrieb: Verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich die Sirene abschalte schalte ich Okay, das ist wohl wahr. Bei den anderen Relais (da habe ich welche von verbaut) geht das. Hätte nicht gedacht, das bei diesem anders ist. Zitat:Ich möchte gerne das Relais irgendwie ohne Sirene (sprich ohne Alarm Wie das geht, steht aber auch dort: Das Funkrelais wird in keinem Menü der Zentrale aufgeführt, es zählt auch nicht als Sensor, da es keinen Alarm auslösen kann. Das fehlerfreie Anlernen kann getestet werden in dem das Funkrelais beim Scharfschalten der Zentrale (SW 3 + 4 Off) „klackt“. Ansonsten einfach mal Alarm auslösen? |
20-05-2017, 23:05
(20-05-2017 20:51)justasimpleguy schrieb: Wie das geht, steht aber auch dort: Das Funkrelais wird in keinem Menü der Zentrale aufgeführt, es zählt auch nicht als Sensor, da es keinen Alarm auslösen kann. Das fehlerfreie Anlernen kann getestet werden in dem das Funkrelais beim Scharfschalten der Zentrale (SW 3 + 4 Off) „klackt“. Hilft mir leider alles nichts, da ich schon geschrieben habe ich komme an das Relais schlecht ran um es auf zuschrauben. Alarm auslösen will ich nicht. Laß gut sein! |
21-05-2017, 00:03
Die Reaktion ."lass gut sein" empfinde ich als Frechheit.
Wenn du nicht 1: Deine Akustik abschalten willst, 2. Deine Anlage beim Wachdienst abmelden willst, 3. Den ausgelösten Alarm akzeptieren willst, Solltest du es gut sein lassen, hier im Forum um Antworten zu bitten, die es nicht gibt. Ein bisschen Demut wäre so manchmal schon angebracht. Die Aussage, einen Alarm auslösen will ich nicht, empfinde ich als eine Infragestellung der eigenen Qualifikation. Hast du dein System auch auf einwandfreie Funktion getestet=? Das stelle ich nun mal in Frage. Lass gut sein, darauf zu antworten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-05-2017, 08:23
Ach nicht schon wieder funkistnichtalles!
Ich möchte bitte keinerlei Kommentare mehr von dir in meinen Threads sehen!! Du bringst hier immer eine Schärfe und Aggressivität rein und trägst normalerweise nichts zu einer Lösung bei. Was für ein Problem hast du denn eigentlich? Sag nichts, ich kannst mir's denken. Ich lass es hier aber wirklich gut sein. Du wirst sowieso wie immer das letzte Wort haben müssen! |
21-05-2017, 09:04
Ich habe keinerlei Probleme.
Es wurden die entsprechenden Hilfen gegeben. Wenn das bei dir nicht funktionieren will, hast du hintendran etwas gebaut, was eben so reagiert, wie es reagieren soll. Wenn es so reagiert, dann hast du allein die Verantwortung hierfür. Deine Reaktion auf die Antwort von justasimpleguy war abwertend. Nur daraufhin habe ich geantwortet, dass das "Dein" Thread ist, war mir definitiv nicht bewusst. Ich dachte, in einem öffentlichen Forum kann man Halb- und Unwahrheiten für alle User klarstellen. Und ich bleibe dabei, auch wenn du dich hier nun aufführst, mich beleidigst und in Frage stellst. Als Errichter habe ich öfters mit Kandidaten wie dir zu tun, manche haben schon gefragt, warum "ihre" Anlage es nicht erkennt, wenn sie als Besitzer zur Tür reinkommen und Alarm auslösen. ![]() Deine Reaktion spricht Bände. ![]() ![]() Deine Negativbewertung hättest dir sparen können. Zieht man die Verknüpfung, kann man sich seinen Teil denken. Deine angesprochene Schärfe ist eine Reaktion auf die Wattebäusche, die ihr hier hinundherschiebt, wenn es ausdiskutiert ist. Genau diese Generation hat Probleme mit klaren Worten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
22-05-2017, 12:46
So, Ihr Beiden, nun gebt mal wieder Ruhe hier! Setzt euch von mir aus gegenseitig auf 'Ignore' und dann ist gut!
Zur Info: Ich habe soeben BEIDE negativen Bewertungen gelöscht, weil ich hier nicht noch mehr Kindergarten haben möchte. @ FINA: Du bist hier nicht der Anwalt aller Nutzer, die sich eventuell zu Unrecht beleidigt fühlen (oder eben auch nicht), und das weißt du auch, also musst du nicht überall 'deinen Senf dazugeben'. @Echelon: Anscheinend gibt es hier keinen, der dir durch die von dir vorgegebenen Einschränkungen helfen kann, deshalb mache ich das Thema hier mal zu. Wenn die Frage weiterhin akut sein sollte, mach' bitte ein neues Thema auf. Gruß an alle Ollik |
| 12/24V Funkrelais per Keypad schalten | Sneaker75 | 6 | 4.775 |
28-12-2021 12:18 Letzter Beitrag: alarmjens |
| LUPUSEC - 12/24V Funkrelais Art.-Nr.:12052 | Kaufmann4 | 4 | 4.133 |
01-05-2021 08:09 Letzter Beitrag: AndreasH |
| Funkrelais schaltet nicht die vorgegebene Dauer | chris.schwarz | 5 | 4.617 |
27-10-2018 22:57 Letzter Beitrag: chris.schwarz |
| 12V Funkrelais | Dr_Tipo | 1 | 2.815 |
21-09-2017 21:05 Letzter Beitrag: seagull |
