Klein-Anlage, 12V für Ferienhäuser, Schrebergärten, Baucontainer, Wohnwagen etc.
19-05-2017, 14:34
Hallo!
Kann jemand ein Prdukt empfehlen, welches geeignet bzw. eingespeis wird durch kleinere/mittlere Solaranlagen f. zBsp.:
Das ganze sollte mittels Funkkomponenten realisiert werden.
Idealerweise alerting und monitoring über Web bzw. mobile/data.
Steuerung über WEB, mobile/data und/oder Smart /App.
Was kann sowas kosten, wenn man verlässliche Komponenten möchte? Welche Hersteller, idealerweise renomierte Produkte wären gefragt.
Hat jemand diesbezüglich gute Ideen bzw. einen guten Rat parat ;-)
Danke,
19-05-2017, 16:51
RE: Klein-Anlage, 12V für Ferienhäuser, Schrebergärten, Baucontainer, Wohnwagen etc.
das zero wire von utc wäre eine denkbare Lösung. Läuft via UltraSync auch ohne Netzwerkkenntnisse und im mobilen Bereich. Sowohl für die UTC Alarmkomponenten als auch mit dem integrierten z-wave Sender/Empfänger eine alltagstaugliche Lösung. Aufschaltbar oder nicht, ganz wie der Kunde es möchte, gibt ne App für und die Komponenten sind über Jahre erprobt. Rolling Code und alle sicherheitsstandarts
inklusive.
19-05-2017, 16:52
Schau Die mal das Voxout GSM Modul an
LG mgagramm
19-05-2017, 17:11
na da hat er ja gleich 2 ProblemeDodgy
Einmal ist das voxout alles andere als Bedienerfreundlich und einfach zu programmieren (ich kämpfe jedesmalAngry)
Zum zweiten hat er da noch keine Funkaktoren bei und muss die zusätzlich kaufen und einbinden. Scharf unscharf geht dann nur noch via mobile
19-05-2017, 22:13
Sind aber keine richtigen Probleme, sondern Herausforderungen
20-05-2017, 01:34
Azor von Jablotron (JA-60)
  24V vom 12V Akku sysalarm 11 6.521 04-05-2023 20:57
Letzter Beitrag: surfer1203
  Körperwellentechnologie etc eldar 9 12.699 18-11-2012 21:43
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  [Suche] schöne!!!! Status-Anzeige (Lampe, etc) rukoolla 4 5.878 23-04-2012 19:41
Letzter Beitrag: rukoolla
