Secvest Funkzylinder FUSK 53030
15-05-2017, 20:40
Bei unserem Funkzylinder secvest 2way FUSK 53030 ist nach dem Tausch der Batterie diese nach einem Tag wieder leer.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Vielen Dank,
eppinger24
15-05-2017, 21:02
RE: Secvest Funkzylinder FUSK 53030
War die Batterie denn wirklich neu bzw. hatte die Batterie wirklich volle Kapazität ?
Hast du das Problem nur 1x gehabt oder bereits öfters das die nach einem Tag leer war.
Sonst nochmal tauschen gegen eine neue.
Was für Batterien verwendest du ?
_
Kalibrier deinen Secvest Key sonst nochmal neu.
1. Montage des Zylinders an der jeweiligen Türe.
2. Taster an der Knaufkappe für ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis ein 3-maliger Piepton ertönt.
3. Danach das Schloss einmal abschließen und den Schlüssel herausziehen.
4. Nach einem ca. 2-sekündigen Dauerton ist der Zylinder neu kalibriert.
Hinweis: Die Kalibrierung hat keine Auswirkung auf die Drehrichtung des Zylinders. Diese wird über den Dip-Schalter 3 festgelegt.
__
Wenn das auch alles nichts hilft den Zylinder mal komplett raus löschen aus der Anlage und neu einbinden + Kalibrierung mit neuer Batterie.
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 2.785 30-01-2023 12:22
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 3.331 08-05-2022 09:28
  Funkzylinder an AZ4120 ? rudix1 0 2.206 11-08-2018 11:35
Letzter Beitrag: rudix1
  Ersatz für Funkzylinder Blitzlicht 4 4.514 15-01-2016 17:51
Letzter Beitrag: drache13156
  2way Funkzylinder addibaba66 2 3.825 26-07-2015 10:42
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2 Way Funkzylinder piept 8x negatiefmann 1 3.910 26-04-2015 12:13
  FUNKZYLINDER tauschen addibaba66 6 6.765 14-02-2015 20:52
Letzter Beitrag: addibaba66
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 2.982 13-02-2015 22:35
Letzter Beitrag: Wilko
  Funkzylinder FUBE53530 mit EVVA Schließanlage wimmers 0 2.108 13-04-2014 13:06
Letzter Beitrag: wimmers
  Abus Secvest 2Way Funkzylinder tobi026 2 4.447 12-11-2013 08:44
Letzter Beitrag: MGMGMG
