Wechsel PowerLan Adapter
15-05-2017, 17:33
ich habe mal wieder eine Frage bzw. ein Thema ohne irgendeine Art von Erklärung. Ich habe meine XT2+ über PowerLan-Adapter der Marke Netgear angeschlossen, alles funktioniert perfekt. Da es aber die aktuellen PowerLan-Adapter (Model XAV5601 Powerline AV500 Gigabyte) nicht mehr gibt, habe ich mir ein neues Model (Powerline 1200+ PLP1200S) gekauft. Wenn ich nun die Adapter am Router (FritzBox 7362 SL) und den am PC durch die neuen ersetze, meldet mir der Brower, dass die IP der XT2+ nicht erreichbar ist. Tausche ich nun nur den Adapter am PC wieder gegen den alten aus, ist wieder alles in Ordnung und es geht. Grundsätzlich stört mich das aktuell nicht (nur wären die neuen halt schneller) aber was, wenn der am PC mal defekt ist und getauscht werden muss. Gibt es irgendeine Sperre in der XT2+, die sich die kommunizierende Hardware gemerkt hat und es deshalb nicht geht? Wenn ja, wie kann diese zurückgesetzt werden? Oder gibt es einen anderen Grund dafür, das es dann nicht geht? Danke für eure Hilfe. Lupusec XT2 Plus, 5 x Tür-/Fensterkontakt, 3 x PIR BWM, 3 x Funk Fernbedienung V2, 2 x Keypad, 1 x Innensirene, 1 x Aussensirene, 1x Kamera LE201, 1x Kamera LE200, 1x Funksteckdose, 2x Unterputzrelais V2 mit Dimmerfunktion |
15-05-2017, 19:03
RE: Wechsel PowerLan Adapter
(15-05-2017 17:33)ramses schrieb: Da es aber die aktuellen PowerLan-Adapter (Model XAV5601 Powerline AV500 Gigabyte) nicht mehr gibt, habe ich mir ein neues Model (Powerline 1200+ PLP1200S) gekauft. Nur zum Verständnis: Du tauschst jeweils den Adapter an der FritzBox (Eingang) und den an deinem PC (Ausgang)? An der XT2 veränderst du nichts, korrekt? Wenn das stimmt und du deine Adapter getauscht hast, kannst du denn irgendwas anderes aufrufen (also bspw. google.de oder fritz.box --> und landest bei letzterer auch auf deiner Fritzbox?)? Falls du sowohl google.de als auch deine Fritzbox erreichst, funktionieren deine Adapter schon mal prinzipiell - was gut ist. Falls nicht, dann sind deine Adapter nicht korrekt konfiguriert und können nicht auf dein Netzwerk zugreifen. In diesem Fall mal die Anleitung studieren. Wenn die Aufrufe klappen, aber nur die Verbindung zur XT2 nicht, dann logg dich mal (mit den neuen Adaptern) auf deiner Fritzbox ein und schau ob deine XT2 dort in den Netzwerkgeräten auftaucht. Wenn ja, welche IP hat die XT2 und welche hat dein PC? Könnte auch ein IP-Adresskonflikt sein. Oder deine Adapter sind im falschen Netz .... aber wenn du mehrere Netze betreiben würdest, dann würdest du auf jeden Fall nicht hier nach einer Lösung suchen ![]() Zitat:Gibt es irgendeine Sperre in der XT2+, die sich die kommunizierende Hardware gemerkt hat und es deshalb nicht geht? Nö, so etwas gibt es m.W. nicht. |
16-05-2017, 18:04
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Zu den Fragen: Nur zum Verständnis: Du tauschst jeweils den Adapter an der FritzBox (Eingang) und den an deinem PC (Ausgang)? An der XT2 veränderst du nichts, korrekt? Wenn das stimmt und du deine Adapter getauscht hast, kannst du denn irgendwas anderes aufrufen (also bspw. google.de oder fritz.box --> und landest bei letzterer auch auf deiner Fritzbox?)? Google (also Internet geht), Firtz.box geht auch dann logg dich mal (mit den neuen Adaptern) auf deiner Fritzbox ein und schau ob deine XT2 dort in den Netzwerkgeräten auftaucht. Wenn ja, welche IP hat die XT2 und welche hat dein PC? Könnte auch ein IP-Adresskonflikt sein. Habe ich versucht, es wird die XT2 angezeigt, aber entgegen der üblichen Art (Bezeichnung blau hinterlegt mit Hyperlink) nur normal schwarz und nicht aufrufbar. Werde nochmal die Konfigurationsmöglichkeiten der Adapter anschauen. Danke Lupusec XT2 Plus, 5 x Tür-/Fensterkontakt, 3 x PIR BWM, 3 x Funk Fernbedienung V2, 2 x Keypad, 1 x Innensirene, 1 x Aussensirene, 1x Kamera LE201, 1x Kamera LE200, 1x Funksteckdose, 2x Unterputzrelais V2 mit Dimmerfunktion |
Keine oder nur unregelmäßige Push Nachrichten nach Smartphone Wechsel | Killi-T5 | 4 | 8.328 |
23-01-2019 09:53 Letzter Beitrag: Robert01 |
Alarmzentrale mit Powerline/Powerlan ans Netzwerk bringen. | robcal | 5 | 4.578 |
09-05-2017 20:43 Letzter Beitrag: robcal |
Wechsel zwischen Home1/2/3 nicht möglich | MTRX | 14 | 7.173 |
25-11-2015 09:58 Letzter Beitrag: Nobe01 |
wechsel auf Lupusec xt2 | Jumbo | 2 | 4.003 |
12-10-2015 07:02 Letzter Beitrag: Nobe01 |
