Was bedeutet "folgend" in der Beschreibung?
29-04-2017, 15:49
ich lese gerade in der SX-Beschreibung um meine Anlage zu konzipieren und zu schalten. Da taucht die Bezeichnung "folgend" auf. Was folgt da wem, was sind Voraussetzungen. Zum Beispiel in den 8 Zusatzausgängen wird es viel verwendet, aber auch in den CCTs. Als dann, würde mich freuen wenn jemand ne Antwort hätte. |
29-04-2017, 18:59
RE: Was bedeutet "folgend" in der Beschreibung?
http://www.alarmforum.de/Thread-Bedeutun...ch+folgend
Bezüglich deiner zweiten Frage warte ich hier noch auf die Rückmeldung. http://www.alarmforum.de/Thread-Wählgerä...-Terxon-SE Ich hätte die MX nicht verkaufen, sondern einfach zur Spielwiese umbauen sollen. War wohl ein Fehler.
05-05-2017, 12:24
also bei den AUsgängen ist das ganze recht einfach:
- Aktiv folgend -> Ausgang schaltet, wenn die Anlage aktiviert wird - Einbruch folgend -> Ausgang schaltet, wenn ein Einbruchalarm ausgelöst wird - usw... Bei den Eingängen gibt es den Punkt "Eingang folgend" -> Dieser Zonentyp wird verwendet, wenn es beispielsweise an der Haustüre eine Öffnungsmelder gibt, und dahiinter ein Bewegungsmelder auf dem weg zum Bedienteil. Der Öffnungsmelder wird in diesem Fall auf Ein/Ausgang programmiert und der Bewegungsmelder auf Eingang folgend. Wenn eine Ein/Ausgangs-Zone die EIngangsverzögerung auslöst, wird automatisch die Eingang fogend Zone ausgeblendet -> man kommt also ohne einen Alarm auszulösen zum Bedienteil um zu deaktivieren. Wenn aber ein Einbrecher durch ein Fenter einsteigt, und in den Bewegungsmelder läuft, reagiert dieser wie eine Sofort Zone und löst einen EInbruchalarm aus. |
05-05-2017, 15:38
Hallo an Euch zwei,
ich sehe Ihr seit echt fit ! * Lassen sich die Ausgänge ohne Relaisplatine direkt z.B. zur Ansteuerung eines Wählgerätes o.ä. verwenden? * Welche Polarität geben die Ausgänge nach einem Firmwarereset ab? * Muß ich die Eingänge des Wählgerätes auf die Eing.Spg. hin prog.? * Wie kann ich das Wählgerät in die Auslieferung zurücksetzen, habe keinen Jumper gefunden? Hab hier mal die zusätzlichen 8 Schaltausgäng. Der 9. (Anschluß 4) ist ja fest vergeben > Störungseingang vom Telefon bei Leitungsverlust (+12V wenn gestört) (Bei den Punkten wo ich ein wenig Nachhilfe bräucht habe ich ein ? gesetzt) Angesprochen werden sie über 151 nn nn Bedeutung ----------------------- 00 Nicht verwendet 01 Feuer folgend (es wurde ein Ausgang auf Feuer prog. u.h. ausgelöst) 02 Überfall folgend (es wurde ein Ausgang auf Überfall prog. u.h. ausgelöst) 03 Einbruch folgend (Ausgang schaltet, wenn ein Einbruchalarm ausgelöst wird) 04 Aktiv/Deaktiv folgend (? ist das ein Impuls, sowohl aktivieren als auch deaktivieren lösen einen kurzen Impuls aus, für eine Anzeige, oder was?) 05 Alarm Abbruch (? Alarm hat ausgelöst und w.d. Eingabe ausgeschaltet ?) 06 Technischer Alarm (?) 11 Netz Störung (es gab einen Netzausfall, Betrieb über Batterie) 12 Sabotage folgend (? Tamper-Ltg. wurde unterbrochen) 13 Aktiv folgend (Ausgang schaltet, wenn die Anlage aktiviert wird) 14 Deaktiv folgend (? folgt der Unscharfschaltung) 15 Zone gesperrt (? Sammelmeldung, irgendeine Zone unscharf?) 16 Notruf folgend (?) 17 Schlüsselbox (? Anlage wurde über Schlüsselschalter scharf geschaltet) 18 Anti Mask (?) 19 Brandmelder (? es hat ein Brandmelder ausgelöst) 30 Aktiv impuls 1 (? Anlage wurde scharf geschaltet, ein Impuls (blinklicht LED z.B.) 31 Aktiv impuls 2 (? Anlage wurde scharf geschaltet, zwei Impulse (blinklicht LED z.B.) 32 Aktiv impuls 3 (? Anlage wurde scharf geschaltet, drei Impulse (blinklicht LED z.B.) 33 Aktiv impuls 4 (? Anlage wurde scharf geschaltet, vier Impulse (blinklicht LED z.B.) 34 Deaktiv impuls 1 (? Anlage wurde unscharf geschaltet, ein Impuls (blinklicht LED z.B.) 35 Deaktiv impuls 2 (? Anlage wurde unscharf geschaltet, zwei Impulse (blinklicht LED z.B.) 36 Deaktiv impuls 3 (? Anlage wurde unscharf geschaltet, drei Impulse (blinklicht LED z.B.) 37 Deaktiv impuls 4 (? Anlage wurde unscharf geschaltet, vier Impulse (blinklicht LED z.B.) Wozu dienen die Impulse, wie lang ist ein Impuls..... Wäre vielleicht die Frage besser, sind das hier Impules, oder fest stehende Potetiale, wann werden diese zurück gesetzt? Bin zwar aus der Elektronik, muß mich aber erst ran tasten, manches ist von der Begrifflichkeit und Benennung, Zusammenhänge noch gewöhnungsbedürftig. |
07-05-2017, 14:38
1, Ja ist möglich. siehe Have Fun Lektüre Seite 8
![]() Ich persönlich bin kein Freund von solchen Transistor Anschaltungen. Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich. ![]() Nimm eine Relaisplatine und du zerschießt dir schon mal nicht die Ausgänge der Anlage selbst. Somit erübrigt sich 2 und 3. 2, Wird wohl bei der SX nicht ander sein, daher Negativ. 3, Kommt auf das Wählgerät an 4, Kommt auf das Wählgerät an 5, Dank dem Terxonritter Thomas 2 http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=1716 6, Impuls ist eine Timerfunktion in Sekunden. Je nach Wert wird der Ausgang in Sekunden einmal aktiviert und fällt dann nach Ablauf dieser Zeit wieder in seinen Ausgangszustand zurück. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
08-05-2017, 09:42
Joa hat evertech ja eigentlich alles beantwortet
--> Falls du ein Abus Wählgerät hast (AZWG10020 oder AZ6301) wäre es meiner Meinung nach das leichteste, die Transistorausgänge direkt drauf zu legen.. Beispiel: nehme Transiatorausgang 1 (Programmierpunkt 151) - lege diesen direkt auf den Eingang "A" - stelle negative Ansteuerung im Wählgerät ein - Programmiere die 151 auf (z.B) Einbruch folgend -> fertig. - Der Eingang des Wähhlgeräts wird bei einem Einbruchalarm angesteuert. PS: Schau dir das Attachment, welches evertech geschickt hat an, das ist echt gut. |
08-05-2017, 13:17
Vielen Dank Euch !
Ich habe mir das Attachment von evertech angesehen, eine SUPER Ausarbeitung ! Erfahrung ist eben doch was anderes. ![]() Meine jetzige Frage bezieht sich auch auf ...folgend... Könnte ja sein das ich den PIR auf irgend was folgen lassen soll, denke aber dann müßte ein Schalter Scharf/Unscharf Verwendung finden. Die Scharf.-Unschafschaltung geschieht via Tasteneingabe, oder RFID-Chip am Bedienteil - geht doch, oder? Nicht über einen Taster, oder Schalter. Ich habe im Eingangsbereich einen PIR, der natürlich auch jeden berechtigten erfasst bis die Anlage unscharf geschaltet wurde. Im Prinzip reicht doch da eine Eingangsverzögerung, oder? Als dann, ich komme durch Eure Hilfe sehr gut voran, Danke. |
09-05-2017, 17:33
Wenn der BM der einzige Melder ist, den du auf dem Weg zum Bedienteil auslöst, programmierst du den einfach auf Ein/Ausgang - dann löst er die eingestellte Verzögerungszeit aus
10-05-2017, 11:25
Ich wußte doch Kümmel ist für alles gut....
![]() Mache ich so, klasse !!! Gibts eigentlich eine Reihenfolge die man bei der Programmierung einhalten sollte. Mache das.... dann das, vergiss dabei nicht das... und das muß immer vor dem kommen. Vielleicht ein Formblatt in dem man seine Melder uä. einträgt und daraus ergibt sich dann eine bestimmte Reihenfolge. Oder kann man wild durcheinander drauf los legen (bei wild meine ich nat. nicht unsinnig) egal, es ist nur wichtig das bestimmtes programmiert ist - wann/zu welchem Zeitpunkt ist Wurscht. |
10-05-2017, 13:02
In welcher Reihenfolge du was pogrammiert ist egal - wichtg ist eigentlich nur -> zuerst die Verdrahtung dann die Programmierung
Ein Formblat gibt es/habe ich so leide nicht.. Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, alles zu dokumentieren -> Welcher Melder liegt auf welcher Zone? - Wie sind diese Zonen programmiert? - An welchem Ausgang ist was angeschlossen? - Wie sind die Ausgänge programmiert? - etc LG |
10-05-2017, 13:19
Gerade deswegen nimmt man schon mindestens eine MX. Kannst dann alles am Rechner speichern, ausdrucken und jederzeit neu aufspielen.
Ähhhm, hab gerade oben gelesen wegen dem Attachment. Wenn es sich hier um den Link handelt von dem ihr redet, dass ist nicht meine Schöpfung. Nur damit da kein Irrtum bei den Lesern entsteht. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
| Terxon MX - Was bedeutet Parameter 191 Fast Format Kanal ? | seat78 | 2 | 3.535 |
07-01-2018 17:18 Letzter Beitrag: seat78 |
| Einbruch folgend und Feuer folgend | Saskia | 2 | 3.797 |
17-07-2017 09:43 Letzter Beitrag: evertech |
| Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge | Thomas2 | 8 | 9.145 |
14-07-2016 14:09 Letzter Beitrag: Animal |
| [geteilt] Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge | Pyrate | 0 | 2.485 |
14-07-2016 13:39 Letzter Beitrag: Pyrate |
| Eingang folgend bei Bewegungsmelder im Eingangsbereich | T3632 | 1 | 4.250 |
15-09-2013 23:47 Letzter Beitrag: alter Meckersack |
