Verbesserung der Signalstärke in einem 3G Netz
21-04-2017, 22:34
Kann man die Signalstärke für das Senden und Empfangen von SMS Nachrichten in einem 3G Netz verbessern ohne den Aufstellungsort der JA-101K LAN3G zu verändern oder den Netzbetreiber zu wechseln?
Vielen Dank, hhandler
21-04-2017, 22:43
RE: Verbesserung der Signalstärke in einem 3G Netz
Nein.
Kommt drauf an wo die JA-100 montiert ist (Keller ist meistens schlechter GSM Empfang).
Abgesetzte Aussenantenne hilft vielfach.
22-04-2017, 10:01
Hallo hhandler,
Du kannst eine Außenantenne an die Anlage anschließen, diese ist nicht sonderlich teuer und bringt richtig was.
Z.B.: https://www.secteo.com/produkte/alarmsys...enantenne/
Gruß Jens
22-04-2017, 12:46
Eine Umstellung des Parameters "Netzwerkmodus" von automatisch auf 2G im GSM Modul hat die Signalstärke verbessert ( aber die Übertragungsgeschwindigkeit reduziert ). Ich werde mir jedenfalls die empfohlene Antenne besorgen.
Herzlichen Dank!! hhandler
23-04-2017, 07:54
Hallo hhandler
Wo kann man den Netzwerkmodus umstellen. Ich finde den Menüeintrag in Flink nicht.
LG Jablotto
23-04-2017, 15:27
Für eine JA-101K LAN3G findest Du den Parameter folgendermaßen:
Einstellungen -> Übertragungsgeräte -> GSM Modul -> "Netzwerkmodus" ist rechts unten. Mit diesem Parameter kann man ein 2G oder 3G Netzwerk auswählen.
Möglicherweise ist der Parameter "Netzwerkmodus" nicht vorhanden, wenn es sich um eine nicht 3G fähige Zentrale handelt ( z.B. JA-101K LAN ), da man ja hier 3G nicht verwenden kann.
Schöne Grüße, hhandler
24-04-2017, 06:49
Hallo hhandler
Danke für die Antwort.
Ich habe eine JA106k. Sie ist wohl keine 3G fähige Anlage, deshalb fehlt auch der Eintrag.
LG Jablotto
  Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y heydim 8 6.356 05-12-2022 10:09
Letzter Beitrag: heydim
  Mehrere JA-101 in einem Objekt obma 4 4.692 02-12-2017 17:34
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Cool Signalstärke über F-Link 1.3.1-947 undjetzt? 1 3.679 11-02-2016 23:57
  Signalstärke der Melder valbuz 2 3.322 21-10-2015 12:24
Letzter Beitrag: valbuz
  GSM Signalstärke secury 5 6.706 06-03-2015 12:03
Letzter Beitrag: Peer
