  • 36 Bewertungen - 3.06 im Durchschnitt
Zusammenspiel SecvestIP und TVIP41550
31-12-2012, 02:00
mir ist das Zusammenspiel SecvestIP und TVIP41550 nicht ganz klar.
Kann ich z.B. konfigurieren, dass die TVIP41550 nur im scharfen Zustand der Secvest ihre Aktionen auslöst (ohne dass ein Alarm vorliegt)
Danke für Eure Hilfe
Suse
31-12-2012, 10:49
RE: Zusammenspiel SecvestIP und TVIP41550
Wenn die Secvest keinen Alarm registriert, kann sie auch nicht reagieren und der Kamera irgendetwas "mitteilen".
Die Kamera kann aber so eingestellt werden, dass sie bei Bewegungserkennung eine Aktion gem. Handbuch ausführt.
31-12-2012, 15:48
das habe ich so konfiguriert, klappt bestens. ;-)
Mein Problem ist nur, dass die Kamera die Aktion auch dann ausführt wenn ich zu Hause bin ;-(
Die Lösung wäre, dass die Cam von der Secvest mitbekommen könnte, wenn sie scharf geschaltet ist und nur dann das Ereignis auslöst.
Bekommt man das irgendwie hin?
15-01-2013, 18:18
"Die Lösung wäre, dass die Cam von der Secvest mitbekommen könnte, wenn sie scharf geschaltet ist und nur dann das Ereignis auslöst"
Muss dazu nicht in den Einstellungen im Überwachungsmodus die Einstellung Extern gewählt werden? Bei mir klappt das so. Die Kamera sendet erst Bilder wenn ein Alarm ausgelöst wird.
09-02-2013, 12:29
ich stelle mir die gleiche Frage.
Kann ich die IP Cam so einstellen, dass sie nur dann "aktiv" ist, wenn die Secvest IP "aktiv", also "scharf geschaltet", ist?
Ich möchte nicht, dass die IP Cam durchgängig Bewegungen registriert. Dieses soll sie nur genau dann machen, wenn die Secvest auch aktiviert ist.
Geht das und wenn ja was muss man dazu einstellen?
Aktuell sieht es nach der Konfigurationsmasken so aus, dass man lediglich bei einem Alarm an der Secvest die Kamera aktiv schalten kann.
25-05-2013, 12:48
Hey, ich habe auch dieses Problem. Meine Kamera schickt mir unentwegt eMails, sobald der Bewegungssensor anspringt und das obwohl die Secvest nicht scharfgeschalten ist. Kennt schon jemand eine Lösung? Welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit die Kamera nur eMails verschickt, wenn die Anlage scharf geschalten ist?
Sebastian
25-05-2013, 15:36
In den Einstellungen der Kamera im Überwachungsmodus bei Zeitplan muss extern markiert werden. Dann reagiert die Kamera nur nach Scharfschaltung der AA.
25-05-2013, 16:33
Danke für den Tipp. Ich habe im Überwachungsmodus bei Zeitplan "extern" markiert. Trotzdem bekomme ich bei jeder registrierten Bewegung eine eMail. Zwar ohne Foto, nicht wie bei einer Alamierung, aber ewig viele. Habe ich einen Fehler bei einer anderen Einstellung?
Sebastian
Selbst wenn der Überwachungsmodus aus ist, bekomme ich diese eMails. Was ist da los?
  SecvestIP App iOS 11 oder Alternative crashman 3 9.863 17-09-2017 15:59
  SecvestIP Spannungsversorgung für AZ6302 (GSM-TWG)? heydim 3 8.034 21-05-2013 12:32
  Secvest IP + PIR kamera (TVIP41550) Foto E-Mailanhang swappler 2 6.120 31-03-2013 11:32
Letzter Beitrag: swappler
  Secvest IP App mit Netzwerkamera TVIP41550 LKirsch 4 11.320 20-03-2013 23:29
Letzter Beitrag: dergris
  Mittels iPhon App SecvestIP und dyndns auf die Alarmanlage Elisabeth 1 4.941 31-10-2012 10:09
Letzter Beitrag: wdhmeyer
