Secvest IP App mit Netzwerkamera TVIP41550
17-11-2012, 15:57
Ich betreibe eine Secvest IP in Verbindung mit einer Netzwerkkamera TVIP41150. Die Steuerung erfolgt über die SecvestIP App.
Die Steuerung der Zentrale erfolgt ohne Probleme im lokalen Netzwerk/WLAN, die App zeigt die Stati der Eingänge/Ausgänge auf der einen Seite und Logbuch/Kamera auf der anderen. Das Bild der Kamera wird sauber dargestellt und aktualisiert sich nach dem Anstoss der Synchronisierung. Greife ich allerdings von "außen" (außerhalb des WLAN) über die statische IP mit der App auf die Zentrale zu, wird das Bild der Kamera nicht mehr angezeigt. Der Status der Eingänge/Ausgänge und das Logbuch werden wie gewohnt dargestellt, die Zentrale kann aktiviert/de-aktiviert werden, das Kamerabild hingegen bleibt selbst nach Synchronisierung unverändert schwarz. Die Konfiguration der Kamera in der App sind HTTP-Port: 80 RTSP-Port: 554 Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Sind ggf. die Porteinstellungen falsch oder muss ich noch etwas zusätzliches in der Kamera oder der Zentrale konfigurieren? |
17-11-2012, 19:38
RE: Secvest IP App mit Netzwerkamera TVIP41550
Ich glaube bei einem Iphone muss noch ein zusatz APP geladen werden um die Kamera Bilder betrachten zu können. |
17-11-2012, 19:52
...und welche soll das sein? wie beschrieben geht es ja im WLAN, nicht aber von "draußen".
27-11-2012, 15:56
(17-11-2012 19:52)LKirsch schrieb: ...und welche soll das sein? wie beschrieben geht es ja im WLAN, nicht aber von "draußen". Du mußt aus dem APP Store zwei Apps runterlasen Secvest IP (kostenlos) und IP Cam 5.45 € Um von "draußen" also außerhalb deiner Wlan Welt auf die Abus Zentrale und die Kamera zugreifen zu können , brauchst Du zusätzlich einen DNS (z.B. dlinkddns.com - kostenlos) Service damit Du von überall auf deine internen IP zugreifen kannst |
20-03-2013, 23:29
(17-11-2012 15:57)LKirsch schrieb: Ich betreibe eine Secvest IP in Verbindung mit einer Netzwerkkamera TVIP41150. Die Steuerung erfolgt über die SecvestIP App. Ja das Problem kenne ich auch. Es liegt an der App von Abus, die keine externe, unterschiedliche Portangabe für die Cams zulässt. Habe mehrfach mit Abus Kontakt gehabt, aber diese haben das Problem der App nicht lösen können. Ich habe mir so geholfen, dass ich neben der Steuerungsapp von Abus eine andere App für die Darstellung der Bilder gewählt habe, z.B. Net eye cam. das funktioniert. Leider habe ich allerdings mit der Kamera regelmäßig Fehlalarme - trotz der Verifizierungsfunktion. Eigentlich ist so die Anlage nicht zufriedenstellend. Hat da jmd. bessere Erfahrungen? |
| Zusammenspiel SecvestIP und TVIP41550 | suse | 7 | 12.047 |
25-05-2013 16:33 Letzter Beitrag: srabbit |
| Secvest IP + PIR kamera (TVIP41550) Foto E-Mailanhang | swappler | 2 | 6.870 |
31-03-2013 11:32 Letzter Beitrag: swappler |
