Keypad V2 - Disarm nicht mehr möglich
31-03-2017, 23:25
seit gestern kann ich am Innenpad ( neue V2) die Anlage nicht mehr auf Disarm schalten, egal ob die Anlage zuvor in Area 1 oder Home scharf (arm) war. Komischerweise kann man aber immer noch vom Innenpad "arm" schalten.
Das disarm schalten geht nur noch per App oder Handsender.
Woran könnte das liegen?
01-04-2017, 17:00
RE: Keypad V2 - Disarm nicht mehr möglich
XT Firmware und Sensor Firmware aktuell? Ansonsten wirst du wohl bei Lupus nachfragen müssen.
01-04-2017, 22:28
Japp ist beides aktuell.
Mittlerweile ist mein zweites Innenpad (auch V2) auch nicht mehr in der Lage Befehle entgegen zunehmen. In der Sensorübsicht steht bei beiden "Außer Betrieb ".
Dabei sind die ersten 2 Wochen im Betrieb gewesen? Ob das ein Fehler (BUG) der V2 Serien ist?
01-04-2017, 22:53
(01-04-2017 22:28)MarcoR schrieb:  Mittlerweile ist mein zweites Innenpad (auch V2) auch niht9mehr in der Lage Befehle entgegen zunehmen. In der Sensorübsicht steht bei beiden "Außer Betrieb ".
Glaube nicht an einen Bug. Dann wäre das Thema hier ziemlich präsent. Ich habe selbst zwei Keypads (V2), die seit Wochen reibungsfrei funktionieren.
Hast du die Keypads schonmal aus der Zentrale gelöscht und neu angelernt (wahlweise mit Batterie raus und wieder rein)?
03-04-2017, 21:16
Ich habe sie beide schon mal aus der Zentrale gelöscht, und wieder neu eingefügt -dabei habe ich Ihnen gleich mal neue Zonen vergeben. Sie sind jetzt in Zone 1 und 2. Tjja, das Pad in Zone 2 läuft nun.
Das zweite Pad in Zone 1 streikt immer noch, bzw.man kann die Area1 arm schalten- ABER nicht mit dem von mir vergebenen CODE, sondern mit 0000. Und Disarm geht partout nicht ( außer App oder FB),
04-04-2017, 07:28
es sieht bei dir so aus, als ob das Sensorenupdate nicht sauber durchgelaufen ist.
Hast du das nach Anweisung im pdf in der richtigen Reihenfolge ausgeführt?
Ansonsten würde ich das nochmal drüber spielen und dann testen.
Klappts dann noch nicht, lupus hotline kontaktieren.
04-04-2017, 21:07
Ich bin mir nicht 100% sicher ob die Reihenfolge genau so erfolgt ist wie im pdf beschrieben ...Ich werde es am Wochenende nochmal darüber spielen und dann berichten.
Auch den Tipp mit der Batterie Entnahme werde ich testen.
08-04-2017, 05:31
Das Pad geht wieder. Nachdem ich ohne Erfolg die Firmware drüber gespielt habe, habe ich das Pad nach Anleitung resettet- und nun läuft es! Danke euch für die Hilfe!
  Die Zentrale meldet nicht mehr seagull 4 265 21-09-2025 20:02
Letzter Beitrag: seagull
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 6.723 19-07-2025 10:28
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 656 29-03-2025 22:10
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 1.029 15-03-2025 16:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.091 07-08-2024 11:43
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 7.219 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 2.623 07-09-2023 11:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 2.812 24-03-2023 09:41
  Router findet Zentrale nicht mehr Piratenbraut 1 1.436 19-03-2023 20:04
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 3.450 12-03-2023 22:51
Letzter Beitrag: ydssk
