Anschrauben Lupus Tür-/Fensterkontakte
22-03-2017, 10:03
Guten Morgen allerseits,
folgende Fragen zur Montage: 1. Kontaktgehäuse: Wenn ich die Kontakte anschrauben möchte und die Gehäuserückseite für die Schrauben durchbohrt habe, stellt sich das Problem, dass an der Batterieseite das Gehäuse nicht ganz schliesst, weil der Kopf der beigelegten Senkkopfschraube gegen die Batterie stösst. Wie habt Ihr das gelöst? mit welchem Bohrerdurchmesser muss vorgebohrt werden? 2. Magnet: Lässt sich der von oben auf den Rand des Fensterflügels setzen und mit den beiliegenden Schrauben dort befestigen? mit welchem Bohrerdurchmesser muss hier vorgebohrt werden? Danke für Erfahrungswerte. Gruß ABUS99 |
22-03-2017, 21:41
RE: Anschrauben Lupus Tür-/Fensterkontakte
Ich habe die mitgelieferten Schrauben weggeworfen und mir ordentliche gekauft.
Gleiche Größe, nur in Edelstahl, spitzer und besser verarbeitet. Der Schraubendreher passte da auch besser. Die Schrauben habe ich ohne Vorbohren reindrehen können. |
22-03-2017, 23:37
(22-03-2017 10:03)ABUS99 schrieb: Wenn ich die Kontakte anschrauben möchte und die Gehäuserückseite für die Schrauben durchbohrt habe, stellt sich das Problem, dass an der Batterieseite das Gehäuse nicht ganz schliesst, weil der Kopf der beigelegten Senkkopfschraube gegen die Batterie stösst. Wie habt Ihr das gelöst? mit welchem Bohrerdurchmesser muss vorgebohrt werden? Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe alle Gehäuse mit den mitgelieferten Schrauben durchbohrt. Deckel schließt ohne irgendwo anzustoßen perfekt (ohne irgendein Spaltmaß). Vielleicht die Schraube einfach noch 2 Umdrehungen weiter drehen? |
22-04-2018, 13:18
Wir haben Kunstoff-Fenster mit Stahl-Innenahmen. Ich fand's auch ärgerlich, dass die mitgelieferten Schrauben ca. 1mm zu lang waren. Dadurch ließen sie sich nicht soweit eindrehen, dass das Gehäuse spannungsfrei schliesst.
Kürzere Schrauben sind aber schnell gefunden. Zur Not kann mann auch die Spitzen abknipsen. Generell würde ich auch die Löcher vorbohren. Dann gibt's später keine Risse. |
24-04-2018, 13:59
grundsätzlich bohren wir bei der Montage von Meldern immer vor, denn wenn die Schraube im Inneren des Fensters auf den Stahlteil drückt, hebt man den Kunststoff an und irgendwann reißt dieser aus. Das ist aber nicht das Problem der beigefügten Schrauben sondern der richtigen Montage, da es so viele verschiedene Fenster gibt und der Hersteller auch nicht weiß wo Ihr die Melder einbaut, kann er auch nur Schrauben beipacken die in der Regel passen. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Tür-/Fensterkontakt V1 vs V2 | olfiHH | 10 | 11.657 |
05-01-2019 12:01 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Tür/Fensterkontakt geklebt funktionsfähig? | Medicusi | 7 | 8.177 |
10-04-2018 23:29 Letzter Beitrag: smith007 |
| Tür Kontakt melder anbringen frage | Megabum | 1 | 2.894 |
26-02-2017 17:32 Letzter Beitrag: Xaavier |
| "Verständnisfrage" Sinnhaftigkeit Tür-/Fenstersensor <-> mechanische Fenstersicherung | stk2016 | 14 | 14.914 |
22-11-2016 16:42 Letzter Beitrag: Hogend |
| Montage Tür-/Fenstersonsoren unten oder oben (Kippfunktion) ? | stk2016 | 12 | 15.174 |
27-08-2016 21:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Batterielaufzeit Fenster/Tür Kontakt | Mario | 27 | 24.672 |
22-10-2015 14:39 Letzter Beitrag: Tekla |
| Lupusec Tür/Fensterkontakte | robcal | 1 | 3.669 |
16-03-2015 10:26 Letzter Beitrag: Dirk |
| Montageort Tür/Fensterkontakt für Kippfenster | halsband | 11 | 20.415 |
03-02-2014 22:11 Letzter Beitrag: halsband |
