Anruf vom Jablotron
06-03-2017, 02:12
Anruf vom Jablotron
seit dem Update auf 1.5.1 bekomme ich jeden Tag um genau 0.00 ein Anruf von Jablotron auf mein Handy.
Hat jemand ein Erklärung dafür bzw. wie kann ich diese Anrufe stoppen.
Danke und Gruss
Dieter
06-03-2017, 09:02
RE: Anruf vom Jablotron
Hallo Dieter,
was meldet den die Alarmanlage?
Was steht zu dieser Zeit in der Ereignisliste?
06-03-2017, 12:51
Hi Tim,
vielen Dank!
Ist lediglich ein Anruf auf dem Handydisplay von einigen Sekunden. Ein Auszug aus der Ereignissliste in der Anlage.
Hoffentlich kannst Du mir weiterhelfen.
Vorab Danke und Gruss
Dieter
06-03-2017, 13:03
Hallo Dieter,
das sieht so aus, als wenn Du deine Telefonnummer bei der Wachzentrale eingetragen hast.
So bekommst du einen Routineanruf. Da dieser aber nur Daten sendet hörst du nichts.
07-03-2017, 05:45
Guten Morgen Tim,
Danke. Was meinst Du mit Wachzentrale? Habe keine Wachzentrale beauftragt oder ist das vielleicht in My Jablotron eingetragen?
Gruss und Danke
Dieter
07-03-2017, 10:28
Liebes Mitglied Dieter,
Ich denke dass Timbaum meint mit Wachzentrale eine Notruf-und Service Leitstelle zb. AWZ Sievers.
Welche nach deinen Anweisungen handelt zb. Sicherheitsdienst alamieren ect.
Liebe Grüsse
dermitdemwolftanzt
Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora.
Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch! Amen.
07-03-2017, 12:03
Danke. Keine Notruf- und Service Leitstelle vorhanden!
(07-03-2017 10:28)dermitdemwolftanzt schrieb:  Liebes Mitglied Dieter,
Liebe Grüsse
dermitdemwolftanzt
09-03-2017, 01:56
Danke an Alle!
09-03-2017, 22:28
was war es den nun?
Durch Rückmeldung bekommen auch andere Leser zusätzliche Hilfe.
10-03-2017, 03:06
War in den Setting unter Report. Musste ein Haken entfernt werden. Hatte also nichts zu tun mit einer Wachzentrale. Trotzdem Danke
10-03-2017, 07:47
danke für die Rückinfo.
  Zeit bis zum Anruf Schuko66 5 5.535 01-04-2019 10:02
Letzter Beitrag: Schuko66
  Anruf VMTechnik 4 6.105 17-04-2015 05:46
Letzter Beitrag: VMTechnik
