Xt2 Plus Automation verständnis frage
05-03-2017, 11:06
Guten Morgen. Hab schon mehrmals das Buch, die Menü führung gelesen, aber teilweise einzelne punkte verstehe ich nicht ganz. Die funktionalität bestimmte regeln.
So wie ich verstanden habe, sollte es so funktionieren. Es tut aber nicht, die Anlage geht nicht auf Arm. Was mache ich falsch ?, sorry, ich will erst mal verstehen wie das funktioniert Smile
Was ist daran falsch ?
05-03-2017, 11:25
RE: Xt2 Plus Automation verständnis frage
hier die Lösung, deine Bedingungen und Aktionen sind nicht korrekt:
Zum Starten des ARM-Modus reicht eine Regel, da die Startzeit am Wochenende auch 21 Uhr ist:
Bedingung auf "keine" setzen
Zeitplan:
"Jeden Tag" 21:00 - 21:00
Aktion:
Moduswechsel: Area 1 Full Arm
Zum Beenden müssen zwei weitere Aktion erstellt werden
Bedingung:
Keine
Zeitplan:
1. Aktion Mo-Fr 06:30
2. Aktion Sa-So 09:00
Aktion:
Moduswechsel: Area 1 Disarm
05-03-2017, 11:33
Mtrx danke schon mal, gleich beim ersten unter Zeitplan, muss ich jeden Tag wählen?, sonst kann ich keine Uhrzeit eingeben
Wäre das richtig ?
05-03-2017, 15:06
Wenn ich das richtig sehe geht es hier um automatische Scharf- / Unscharfschaltung? Dann hoffe ich Du denkst dran, wenn Du mal in den Urlaub fährst oder mal schnell Einkaufen, denn dann ist Dein Haus immer schön automatisch ungeschützt.
05-03-2017, 15:49
ja klar, es ist dann anderes. Tags über wenn wir alle weg sind, wird per Kaypad oder FB scharf geschaltet
Ich bin gerade am testen, ich bekomme es auch nicht hin mit Keypad V2, ich kann status abfragen, aber ich kann nicht scharf stellen
z.b gebe ich als Name user, Pin 1111 und auf immer im Menü ein. gehe ich zum Keypad drücke 1111 und schloss zu, ertönt 3 mal pipsen und lange ton alle 3 LED leuchten durch, aber passiert nix. Was ist da falsch ?
08-03-2017, 18:34
Hallo Megabum,
ja, "Jeden Tag" und dann die Uhrzeit ist richtig. Hatte ich nur aus dem Gedächtnis geschrieben, aber bei "Immer" gibt´s ja keine Uhrzeit.
Ich hab´s oben korrigiert.
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 7.351 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 2.776 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.414 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 1.970 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.412 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.046 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.454 22-08-2023 21:07
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 2.182 16-08-2023 12:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 2.794 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Netatmo Regensensor Automation Woschiii 0 1.138 18-07-2023 22:50
Letzter Beitrag: Woschiii
