Infomodul FU8403
21-02-2017, 06:44
Infomodul FU8403
Guten Morgen,
ich habe nun innerhalb von einigen Wochen nacheinander bei einigen Öffnungsmeldern die Batterien austauschen müssen.
Anzeige im Infomodul: grün blinkend --> Supervisionfehler
Die Batterien waren leer. Muss das Infomodul nicht gem. Anleitung vorher mit rot/grün blinkend auf low Batt hinweisen bevor diese komplett leer sind ?
Ich hatte jetzt bei 9 ÖM nur grün blinkend und damit war die Anlage in dem Moment nicht zu aktivieren.
Wie ist eigentlich eure Meinung zum Batteriewechsel. Wechsel so wie die leer sind oder "wenn eine schreit, kommen die anderen auch" und besser alle Batterien wechseln ?
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
- böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-)
23-02-2017, 19:40
RE: Infomodul FU8403
Welche LED hat denn geblinkt, eine von den 16 Zonen LEDs oder LED nr. 18 ?
Bist du sicher das die Batterie leer war ? Supervisionsstörung heißt ja nicht zwingend dass die Batterie leer ist. Hast du die Batterie mal nachgemessen?
Wenn die Batteriespannung in den kritischen Bereich kommt blinkt die Anzeige rot/grün das ist richtig. Entweder hast du es übersehen (was ich nicht glaube weil du bestimmt täglich drauf schaust) oder die Batterie war nicht leer.
Ich empfehle in regelmäßigen Intervallen alle Batterien auf einmal zu tauschen (ca. alle 1,5-2 Jahre) Sonst bist du irgendwann alle paar Wochen irgendwo mal eine Batterie am tauschen.
24-02-2017, 18:35
Hallo Wilko,
also, ich tausche die Batterien so wie du es beschrieben hast ca. alle 1,5-2 Jahre. Wenn eine in den ÖM schreit, fliegen alle. Mir hat aber ein Errichter mal gesagt, das er davon abrät, da man das so pauschal nicht sagen kann. Die Batterien sind natürlich je nach Nutzung des ÖM, Funkstrecke, etc. unterschiedlich leer..........aber das ist mir egal, da ich keine Lust habe, permanent zu wechseln.
Nein, ich habe die Batterien nicht gemessen, da ich keinen Prüfer habe.
Die Entstehung:
In den letzten Tagen hat immer mal wieder ein ÖM und die LED 18 rot auf dem Infomodul geblinkt, was dann aber von alleine wieder verschwunden ist.
Dann haben diverse ÖM grün gebinkt und die LED 18 rot, was ja auf Supervision hindeutet:
    Die LEDs die aus sind blinkten grün (s.Bild).
Dann habe ich in der Anlage folgendes gesehen:
21.02.2017 04:53:43 Supervision klar : Zone 13
21.02.2017 04:53:43 Beginn Störung
21.02.2017 04:53:43 Benutzer 00 Program. verl.
20.02.2017 19:24:34 Tx Leere Batterie : Zone 13
dann:
21.02.2017 09:29:26 Ext Sirene Lokal Jamming
21.02.2017 09:28:51 Ext Sirene Lokal Jamming ok
und
21.02.2017 16:59:36 Ext Sirene Lokal Jamming ok
21.02.2017 16:41:00 Ext Sirene Lokal Jamming ok
21.02.2017 16:18:41 Ext Sirene Lokal Jamming ok
21.02.2017 14:24:54 Ext Sirene Lokal Jamming ok
21.02.2017 13:39:46 Benutzer 01 deaktiv 4
21.02.2017 13:39:46 Benutzer 01 deaktiv 3
21.02.2017 13:39:46 Benutzer 01 deaktiv 2
21.02.2017 13:39:46 Benutzer 01 deaktiv 1
21.02.2017 13:39:23 Benutzer 01 TB Akt 4
21.02.2017 13:39:23 Override
21.02.2017 13:39:23 Benutzer 01 TB Akt 3
21.02.2017 13:39:23 Benutzer 01 TB Akt 2
21.02.2017 13:39:22 Benutzer 01 TB Akt 1
21.02.2017 13:39:22 Override
Zeitlich ein wenig versetzt sind auch fast alle Z-Wave Komponenten nicht mehr steuerbar gewesen, bzw. wurden gar nicht mehr erkannt. Ich habe dann mal das komplette Z-Wave vom Netz genommen, aber keine Änderung bei der ABUS. Auch ABUS-Zentrale vom Netz und Akkus raus brachte keine Änderung.
Und nun seit gestern Abend:
23.02.2017 22:34:11 Ende Störung
23.02.2017 22:34:06 Ext Sirene Lokal Jamming ok
ABUS läuft, Z-Wave läuft ! Lediglich ein ÖM an einer Türe wird nicht mehr erkannt und auch bei Batteriewechsel, blinkt die LED am Melder nur kurz und dann nichts mehr bei Türe auf/zu.
Der Techniker kommt nächsten Donnerstag, vllt. kann er das klären.
Ich habe darauf keine Antworten und kann mir das auch nicht erklären. Da ich auf dem platten Land wohne, kann ich zum Thema Jamming sagen, dass kein fremdes Auto in der Nähe (<50m) stand. Ich habe keine neuen Geräte/Komponenten im Betrieb.
Was bedeutet eigentlich dieses "Override" ? Ich finde dazu nichts in der Doku.
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 2.236 08-11-2020 09:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 8.342 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Funk-Infomodul FU8200 gibt keinen Ton von sich JeSi 4 5.722 12-02-2017 22:10
Letzter Beitrag: Gjila1
  Anzeige Verriegelung FOS 550 E und FO 400 E an Funk-Anzeigemodul FU8403 Rolfber 1 3.105 17-12-2015 21:17
Letzter Beitrag: Rolfber
  Wassermelder und Funk-Infomodul altbiercontainer 1 3.653 23-02-2015 21:07
Letzter Beitrag: altbiercontainer
  infomodul für secvest 2way mybelleamy 3 4.803 25-10-2014 16:06
Letzter Beitrag: mybelleamy
  Secvest Infomodul FU 8200 defekt? DonLamby 7 8.364 23-07-2014 07:50
Letzter Beitrag: MGMGMG
  UP Netzteil für ABUS Secvest 2Way Anzeigemodul FU8403 Scape 6 8.616 11-07-2014 21:41
Letzter Beitrag: frako
  FU8200 Infomodul und Potentiometer fragi1 2 4.879 19-05-2014 13:14
Letzter Beitrag: fragi1
  Infomodul oder anzeigemodul? Dl60swr 8 9.710 19-11-2013 08:45
Letzter Beitrag: Dl60swr
