Firmware 0.0.2.17 - Rolladenrelais
23-02-2017, 23:06
Nach dem Einspielen der aktuellen Software kann ich die Rolladenrelais nicht mehr so einstellen, daß der Rolladen nur prozentual geöffnet wird. Vorher war die Funktion vorhanden. In der aktuellen Android App ist die Funktion weiterhin vorhanden und ich kann die Rolläden auch entsprechend ansteuern. Lt. Handbuch v3.11 funktioniert die prozentuale Ansteuerung erst ab Rolladenrelaisversion 03.11 und ich habe 03.07. Aber bis zur neuen Firmwareversion hat es doch auch geklappt!!!
![]() Hat noch jemand das Problem oder einen Tipp? Danke. Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: HPGW-G 0.0.3.2G |
24-02-2017, 09:01
RE: Firmware 0.0.2.17 - Rolladenrelais
Habe leider keinen Tipp, aber möglichst schnell an Lupus melden. Dann wird es vielleicht mit dem nächsten Update korrigiert.
24-02-2017, 21:18
Hallo Torte und danke für den Tipp. Hatte schon parallel eine Mail an Lupus abgesetzt. Der Fehler konnte reproduziert werden. Offenbar ist die Funktion auch bei Relais vor Version 3.11 verfügbar und wurde fälschlicherweise aus der aktuellen Firmware entfernt. Soll mit dem nächsten update wieder korrigiert werden.
Falls noch jemand das Problem hat: Ein Workaround wäre zum einen ein Firmwaredowngrade auf die 2.15T oder sich verschiedene Szenarien anzulegen mit den wichtigsten prozentualen Rolllandeneisntellungen, diese kann man sich auch mit der Gridstartseite (entsperren -> App hinzufügen -> Gruppen & Geräte -> Szenarien) ansteuern. Habe die Szenarienansteuerung bereits ausprobiert und es funktioniert. So kann man damit ggf. die Rolläden wieder prozentual öffnen/schließen bzw. das Szenario z.B. mit vorhandenen Lichtsensor in der Hausautomation aktivieren. Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: HPGW-G 0.0.3.2G |
Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen | layzieaka | 4 | 1.498 |
18-12-2023 08:33 Letzter Beitrag: layzieaka |
Prozentanzeige Rolladenrelais App/Web unterschiedlich? | Schmitty | 4 | 1.395 |
29-11-2023 13:58 Letzter Beitrag: Schmitty |
Sensorfirmwareupdate 3.20 für Rolladenrelais V2 | Schmitty | 3 | 1.776 |
07-06-2023 14:14 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Problem zum Rolladenrelais V2 | Schmitty | 7 | 2.925 |
12-04-2023 11:09 Letzter Beitrag: Schmitty |
Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) | chrissi099 | 4 | 2.573 |
02-04-2022 07:06 Letzter Beitrag: Gemini |
Rolladenrelais V2 klackt nur | Bruce83 | 19 | 9.639 |
20-11-2021 13:55 Letzter Beitrag: AaronK |
Welchen Taster für Rolladenrelais | Chefbuero | 19 | 12.017 |
07-02-2021 07:46 Letzter Beitrag: cfilips |
xt2-Rolladenrelais mit Funk-Rollomotor | MrOcin | 1 | 3.037 |
07-06-2017 05:21 Letzter Beitrag: icom |
