XT1 Set Planung EMA, Codepad mit Anzeige?
19-02-2017, 23:38
zur Überwachung eines kleinen Ladenlokales wäre das Set mit der XT 1 angedacht, also je ein Türkontakt Eingangstüre und Hinterausgang, dann ein Bewegungsmelder im Ladenbereich und einer im hinteren Bereich.
Aufschaltung an eine NSL (ist noch zu suchen) ginge ja auch mit der XT1, dazu eine Innensirene kaufen, um den Einbrecher damit evtl. zu verscheuchen.
Dazu das Codepad vorne installieren und ein weiteres kaufen und hinten montieren, damit man von beiden Seiten reinkommen kann. Frage dazu:
Kann man an den Codepads irgendwie erkennen, ob noch scharf ist, wenn zB ein Verkäufer schon vorne bzw hinten reingekommen ist? So ganz schlüssig war mir das aus den Beschreibungen nicht geworden...?!
VG Jens
20-02-2017, 00:24
RE: XT1 Set Planung EMA, Codepad mit Anzeige?
Hallo alarmjens,
über die Status-Taste des Keypads kann man den aktuellen Status der Anlage anzeigen lassen. Allerdings müsste man sich die Bedeutung der LED's merken Smile
20-02-2017, 16:32
Das ist ja schonmal was. Ging vor allem darum, dass das Pad vorne "unscharf" anzeigt, wenn es hinten geschaltet wurde usw., irgendwo stand was, dass die Dinger nicht dynamisch anzeigen würden.
21-02-2017, 19:43
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Problem für die Keypads ist. Wenn der Status am Keypad abgefragt wird, wird dies doch sicherlich direkt bei der Zentrale ermittelt. Vielleicht könnte in dem kurzen Zeitraum der Un-Scharfschaltung eine Differenz bei den beiden Keypads entstehen.
Wenn das für die Beschaffung ausschlaggebend ist, dann würde ich das bei der Hotline klären.
21-02-2017, 20:19
Wenn man unscharf drückt und das dem anderen an der anderen Tür erst verspätet angezeigt wird (habe ich dich richtig verstanden?), ist das glaub ich nicht so schlimm, dann schaltet der andere vorne eben nochmal unscharf.
Anders beim scharf schalten, da gehen immer alle zusammen und können sich absprechen, wer scharf schaltet. Und wenn es dann hinten einer macht und vorne der Status erst nach sagen wir einer Stunde angezeigt würde, ist das egal, denn erst morgens kommt ja wieder einer...
22-02-2017, 12:57
Ich meinte die kurze zeitliche Verzögerung zwischen der Eingabe zum Scharfschalten am Keypad und dem tatsächlichen Scharfschalten der Anlage. Dieser ist einstellbar, damit man noch in Ruhe das Haus/den Laden verlassen kann.
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 4.232 09-09-2025 10:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 mit 4 Außensirenen betreiben Adi465 2 2.214 17-04-2024 12:59
Letzter Beitrag: Adi465
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 5.616 26-03-2020 22:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.411 23-03-2020 15:43
  Lupus XT1+ mit Kamera und Sirene magura99 0 3.409 26-03-2019 14:14
Letzter Beitrag: magura99
  XT1+ mit Rolladensteuerung Klausino 0 2.996 09-03-2019 19:09
Letzter Beitrag: Klausino
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 4.526 02-12-2018 10:57
  Mit XT1+ über Alexa HUE Leuchte steuern? esingen 4 7.007 04-11-2018 22:08
  Licht an "Funksteckdose" bei Alarm mit der XT1 esingen 2 4.324 29-06-2016 13:40
question Außersirene V2 mit XT1 Oskar77 8 10.514 07-02-2016 11:40
Letzter Beitrag: Fördealarm
