Secvest mit Funk-Fenstergriffsicherung FO400 E in Verbindung mit Sicherheitsfolie
01-02-2017, 10:56
nach dem sich die Zahl der Einbrüche in unserem Bekanntenkreis signifikant erhöht hat, möchten wir unser Eigenheim mit einer Alarmanlage nachrüsten. Da unsere Fenster aus anno tuk stammen denken wir im Erdgeschoß auch über eine mechanische Nachrüstung nach. Hier bietet Abus in Verbindung mit der Secvest Alarmanlage die Mechatronik Funk-Fenstergriffsicherung FO400 E an. Mein erster Gedanke war diesem einem passiven Glasbruchmelder zu ergänzen. Nach Beratung bei einem Abus Errichter soll das nicht gehen, da es keine Anschlussmöglichkeit geben soll. Die Abus Homepage soll in der Richtung nicht immer stimmig sein. Mein zweiter Ansatz war dann die Funk-Fenstersicherung FTS96 E mit passiv Glasbruchmelder einzusetzen. Ein Kollege empfahl dann eine Sicherheitsfolie an den Fenstern anzubringen. Nun stellt sich mir die Frage ob die Funk-Fenstersicherungen (ohne passiv Glasbruchmelder) empfindlich genug sind und auslösen würden wenn eine Fensterscheibe mit Sicherheitsfolie versehen, eingedrückt wird, da diese ja mit dem Rahmen recht stabil verbunden sein soll. Gibt es hierzu Erfahrungswerte? Funkglasbruchmelder sind von dem Errichter empfohlen worden, da wir viele kleine Räume haben, ist hier ein erheblicher Kostenfaktor zu erkennen und in jedem Räumchen so ein Melder an der Wand zu haben finden wir persönlich nicht so schön. Ziel ist es die Außenhaut zu schützen und die Einbrecher möglichst draußen zu halten, daher fallen aus meiner Überlegung die Bewegungsmelder raus. Die erste Etage bzw. das Dachgeschoß sollen mit dem Abus Secvest Funk-Öffnungsmelder + passiv Glausbruchmelder versehen werden. Da hier nur von einer Leiter gehebelt werden kann. Gibt es andere Alternativen? Mit freudlichen Grüßen Frank aus W,-Tal |
01-02-2017, 11:11
RE: Secvest mit Funk-Fenstergriffsicherung FO400 E in Verbindung mit Sicherheitsfolie
Also bevor ich ein altes Fenster aufpimpe reiss ich das Teil raus und lass ein RC geprüftes einbauen mit ensprechender Verglasung und Alarmglas. Somit verschwinden die Glasbruch - und Öffnungsmelder gleich aus dem Sichtbereich und man braucht nicht herumzuputzen. Von der Pilzkopverriegelung gar nicht zu sprechen. Bekommst ja zusätzlich noch den Vorteil einer Energieeisparung infolge besserer Isolierung. Aber Funk ist ja wieder eine andere Baustelle. Da ist mir meine Drahtanlage schon sympathischer.
01-02-2017, 12:17
Hallo Evertech,
um die Funklösung komme ich nicht herum, eine Drahtverbindung ist nicht realisierbar, neue Fenster liegen gegenüber dem Plan bei dem 3-4 fachen an Kosten, die Fenster sollen in 5-7 Jahren ausgetauscht werden. Bis dahin möchten wir uns schützen. Mit freudlichen Grüßen Frank aus W,-Tal |
01-02-2017, 13:53
Das Timing mit den Fenstern war und ist bei mir ähnlich. Ich hab dann , weil ich das sowieso wollte, mit Optexmeldern die Fenster in einer Front von aussen geschützt und bin jetzt am Step by Step tauschen. Die Teile haben ja eine ordentliche Reichweite.
![]() http://www.optexsecurity.de/produkte/aus...der/bx-80n 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
01-02-2017, 15:01
Hallo Evertech,
danke für den Hinweis, bei uns nicht umsetzbar, die Nachbarn fahren beim Wenden bis kurz vor unserer Hauswand und der Melder ist drahtgebunden. Tagesüber haben wir im hinteren Teil, eine redundante Vierbeinige Einruchverhinderungsanlage, die ist mit uns am Wochenende "leider" mit Wandern. Mit freudlichen Grüßen Frank aus W,-Tal |
04-02-2017, 11:12
(01-02-2017 10:56)schroeder_1870 schrieb: Hallo zusammen, Natürlich ist beim FO400E eine Anschlußmöglichkeit für einen Glasbruchmelder vorhanden. Die sitzen ganz unten auf der Platine. Ebenso kann ein FOS550E mit einem Glasbruchmelder ausgestattet werden. Und auch ein FTS96E, aber dies weiss Du ja schon. |
27-06-2018, 08:05
So nach vielen Überlegungen haben wir neue Fenster einbauen lassen, die Fenster haben im EG 8mm Sicherheitglas mit Folie und ab 1. OG 6mm, verbaut sind die FO400 mit Glasbruchmeldern. Als zusätzliche Absicherung sind im Keller(Überwindung der mechanischen Gitter) und DG(Abdecken der Dachpfannen) als worstcase Bewegungsmelder verbaut. Die Haustür hat einen neuen Zylinder und Ziehschuz verpasst bekommen. Aufschaltung auf eine Wachzentrale ist auch realisiert. Im Treppenhaus ist zusätzlich ein Rauchmelder mit angebunden.
Wer es nun schafft reinzukommen hat es auch verdient :-) MfG |
| Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung | massmann | 1 | 772 |
01-06-2025 10:49 Letzter Beitrag: megagramm |
| Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E | ErikdG | 3 | 2.061 |
30-01-2024 21:29 Letzter Beitrag: megagramm |
| Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! | Tmax | 19 | 30.601 |
12-12-2021 14:47 Letzter Beitrag: megagramm |
| Direkte Verbindung PC mit Secvest | Sicherheitstechnik Zinke | 10 | 9.993 |
19-12-2018 11:58 Letzter Beitrag: megagramm |
| Verbindung mit der App schlägt fehl | tomtom80 | 2 | 3.568 |
28-05-2018 21:24 Letzter Beitrag: tomtom80 |
| Fenstergriffsicherung vs. Öffnungsmelder | Kleefeld | 3 | 4.118 |
29-03-2017 21:32 Letzter Beitrag: Laura1995 |
