Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon
05-01-2017, 15:05
Hallo Leute,
ich bin mir bei einigen Bedeutungen von der Programmierung der zustäzlichen Schaltausgänge unsicher. Siehe hierzu Seite 43 der Anleitung. Verhalten des zustäzlichen Schaltausgangs 151 00 - Nicht verwendet = nicht verwendet 01 - Feuer folgend = Bei Feueralarm aktiv? auch wenn Zone auf Brandmelder programmiert wurde? 02 - Überfall folgend = Bei Überfall aktiv? 03 - Einbruch folgend = Bei Einbruch aktiv? 04 - Aktiv/Deaktiv folgend = Bei Scharf & Unscharfschaltung aktiv? 05 - Alarm Abbruch = ? 06 - Technischer Alarm = Wassermelder? 11 - Netz Störung = Bei Ausfall 230V nehme ich an 12 - Sabotage folgend = Bei Sabotagealarm aktiv? 13 - Aktiv folgend = Bei Scharfschaltung aktiv? 14 - Deaktiv folgend = Bei Unscharfschaltung aktiv? 15 - Zone gesperrt = Bei einer gesperrten Zone aktiv? 16 - Notruf folgend = ? 17 - Schlüsselbox = ? 18 - Anti Mask = ? 19 - Brandmelder = ? 20 - Comms Meldung = ? 21 - Batterie Fehler = Bei Batterie Fehler aktiv 22 - Alarm System = ? Kann mir jemand sagen wann was aktiv ist, wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Habe derzeit noch keine Terxon MX, sie ist noch in der Planung. Bin nur gerne vorbereitet Danke und Grüße Tobias |
05-01-2017, 15:42
RE: Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon
Ja das Latein der Sicherheitstechnik. Da machst dir was mit.
Grundsätzlich heißt " folgend" das dieser Ausgang dem Alarm nachfolgt und somit aktiv wird und schaltet. Ich übersetz mal ins Plausiblus; Beispiel " Einbruch folgend" = Dieser Schaltausgang folgt dem Einbruchalarm und wird je nach Möglichkeit der Parametrierung , entweder Zeitgebunden oder auf Dauer, aktiviert. Wie du dann das Relais schaltest, ob Öffner oder Schließer, dass bleibt dir überlassen. Hier gehts nur um die Aktivierung des Ausgangs.( Relais) Ich hoff es ist verständlich genug. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
05-01-2017, 16:06
(05-01-2017 15:42)evertech schrieb: Ja das Latein der Sicherheitstechnik. Da machst dir was mit. Stimmt. Ich sag´nur "Forbikobler"! Ist übrigens norwegisch und bedeutet "Umgebung". Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
06-01-2017, 22:42
Guten Abend,
danke schon mal für eure Antworten, damit ist ein Teil meiner Frage bereits beantwortet Einige Punkte sagen mir jedoch garnichts und bei anderen bin ich mir nicht sicher. Könntet ihr mir vielleicht sagen, wann diese Ausgänge aktiv sind? Ich lasse meine Vermutungen nun mal weg und nur die Fragezeichen stehen 16 - Notruf folgend = ? 17 - Schlüsselbox = ? 18 - Anti Mask = ? 19 - Brandmelder = ? 20 - Comms Meldung = ? 22 - Alarm System = ? Danke! |
21-01-2017, 08:25
Keiner eine Idee?
21-01-2017, 09:06
Soso meine Herren,
Entweder habe ich zu schnell gelesen, oder aber doch nicht. Ich z.B. schalte mit aktiv folgend Sperreiegel. Wenn die Anlage scharf, also aktiv ist, wird auch der Sperrigel angesteuert. So bekommt man z.B. einen Kassenautomaten im scharfenZustand nicht versehentlich auf. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
21-01-2017, 09:19
Wurde meiner Meinung auch nichts anderes Behauptet, oder?
Ich werde "aktiv folgend" evtl. nutzen um mir über mein Telenot Wählgerät die Scharfschaltung per Email bestätigen zu lassen. |
21-01-2017, 12:14
stimmt, so auf dem smartphone kann man das schon übersehen und dass trotz neuer Brille
21-01-2017, 12:58
Ich würde vermuten, dass bei Notruf folgend der Ausgang dann aktiv wird, wenn ein mediz. Notruf abgesetzt wird. siehe 087 mit Wert 1. Bei Schlüsselbox vermute ich, dass der Ausgang an geht, wenn eine Zone, die als Schlüsselkasten konfiguriert ist, geöffnet wird. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
