Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene
30-11-2016, 22:09
Guten Tag,
bin verunsichert durch unterschiedliche Angaben der Batterie-Hersteller bezüglich der Langlebigkeit ihrer Batterien. Diese unterscheiden zwischen Geräten mit vorübergehend hohem Strombedarf (z.B. Varta MAX-TECH / Varta High Energy) und solchen mit niedrigem aber langfristigem Strombedarf (Varta Longlife).
Wäre daher für Ratschläge bezüglich geeigneter Batterien für die Secvest Funk-Innensirene (FUSG50010) dankbar (Typ LR20 Alkaline).
Noch eine Frage: Wie lange dauert es etwa, bis auch die Akkus in der zentrale gewechselt werden müssen (jetzt sind 2 Jahre vorbei)?
Vielen Dank!
01-12-2016, 08:21
RE: Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene
Die Innensirene hat kaum Strombedarf wenn diese nicht Ständig Heult ;-)
Wir verwenden hier die Long Live Bat.
Die Zentrale - hier halten die Akkus ca 3-4 Jahre dannach müssen auch die getauscht werden!
Die Anlage meldet dies.
Vorbeugent würd ich an deiner Stellen alle 2 Jahre die Melder Bat tauschen und alle 4 Jahre die der Zentrale!
Dann läuft das System zuverlässig!
lg
01-12-2016, 22:04
ich habe beste Erfahrungen mit Varta Industrial Batterien, auch im Aussenbereich !!!
Einsatz bis -20°C laut Datenblatt.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 696 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 2.131 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 7.224 11-10-2024 17:20
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 17.927 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 5.168 22-01-2019 19:46
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 7.485 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 5.573 06-11-2017 17:05
Letzter Beitrag: habitoti
  Batterien zusammen löten gonzo12 1 3.850 27-07-2017 17:43
Letzter Beitrag: Manfredo
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 20.133 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 7.230 05-07-2016 09:27
Letzter Beitrag: Gjila1
