Live Bild Fritzfon
24-08-2016, 18:52
Live Bild Fritzfon
Bin auf der suche nach dem Eingabebefehl für mein Fritzfon (Live Bild).
Fritzbox 7490
LupusNet HD 932 Plus PoE
Ip Adresse ,Port, Benutzer,PW vorhanden
Habe es mit dem Eingabebefehl der Lupus LE200 versucht ohne erfolg.
MFG
24-08-2016, 18:55
RE: Live Bild Fritzfon
Meines Wissens greift die Fritzbox nicht direkt auf die Cams zu, sondern holt sich nach z.B. Signalisierung an der Türsprechanlage in mehr oder weniger schneller Folge Standbilder von einem beliebigen FTP-Server auf den die Cam Ihre Bilder ablegt (nicht Videos).
Habs aber auch nur gelesen bisher und noch nie gemacht...
relativ sicher? = relativ unsicher!
24-08-2016, 19:15
Bei der Lupus HD LE200 funktionniert es mit dem Live Bild am Fritz Fon
http://IP-ADR:PORT/cgi-bin/CGIProxi.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXXX&pwd=XXXXX
30-11-2016, 10:35
Habe eine Fritzbox 7490 mit FritzFon C4. Jetzt wollte ich ein Live-Bild von der L200 übertragen. Habe die obige Einstellungen verwendet, bekomme aber leider die Meldung: Das Bildformat wird nicht unterstützt.
An der Kamera habe ich Modus und Stream erfolglos variiert.
Was kann ich noch ausprobieren?
30-11-2016, 11:03
substream muss soweit ich weiss auf mjpeg oder jpeg stehen und mit kleinster Auflösung starten.
30-11-2016, 12:47
Danke für den Tipp, hat aber leider nicht funktioniert.
Im Browser und in der XT2 Plus ist die Kamera sichtbar und zeigt bewegte Bilder, aber auf dem FritzFon bekomme ich noch kein Bild.
24-09-2019, 16:47
Gibt es hier eventuell neue Erkenntnise?
09-10-2019, 10:49
(24-09-2019 16:47)howzit2019 schrieb:  Gibt es hier eventuell neue Erkenntnise?
Welche Infos brauchst Du denn? Bei mir wird das Bild auf FritzFon C4 und C5 übertragen, sobald es schellt.
26-06-2021, 21:39
Welche url hast du den in der Fritz box eingegeben?
Könntest du die uns mal schreiben?
Wenn du auch eine Lupus hast, ist auch noch deine Einstellung für den stream interesannt!
Gruß Reiner
Eben gefunden !
http://BENUTZER:PASSWORD@192.XXX.XXX.XXX:80/
cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
Auf dem fritz fon c4 sehe ich jetzt unter Menu, Heimnetz, Live Bild das Live Bild!
Wenn ich aber klingle kommt
Bildübertragung läuft.........
Bild ist nicht mehr verfügbar! ???
Hat jemand eine Idee?
Gruß Reiner
  Funktion Live-Bild bei FritzBox bzw. FritzFon nur mit neueren Kameramodellen möglich tajt26 2 133 10-02-2026 18:40
Letzter Beitrag: tajt26
  Lupus LE232 Fritzfon Bild einfügen Klaus1200 12 4.322 14-09-2023 20:49
Letzter Beitrag: Gemini
  Bild mit Infrarot Nebelig reiven 1 2.880 03-12-2021 09:56
  Lupus Le 201 Live Bild hunter60 23 17.778 03-06-2021 14:27
Cool Lupus kein Bild kkkillah 10 11.478 28-04-2020 16:20
  LE200 - live stream per URL nicht, in der web interface schon - was mache ich falsch? Bassflute 4 10.114 01-01-2020 12:25
Letzter Beitrag: grelm
  Lupusnet LE201 - Kein Bild im Kamera-Browser Jagdpfeil 35 46.686 18-03-2018 17:33
Letzter Beitrag: Panavia
  Luposec Xt2 Plus Automation - Cam Bild anfordern lupofranky 0 2.988 10-09-2016 12:05
Letzter Beitrag: lupofranky
  XT2Plus LE931 WLAN - Bild über SSL aufrufen nicht möglich Grommek 1 4.098 04-05-2016 15:29
Letzter Beitrag: Bengal
  Samsung App problem und kein Bild mehr zu sehen streit 3 4.813 11-12-2015 18:30
Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT
