Secvest Update Sprachdatei nicht drauf und es geht nichts mehr
28-11-2016, 22:19
question Secvest Update Sprachdatei nicht drauf und es geht nichts mehr
Hallo guten Abend,
ich hab vorher das neue Update auf meine Secvest geladen und die Sprachdatei nicht richtig angehängt. Jetzt geht es ohne nicht weiter oder? Einschicken?
Sie zeigt an incompatible Sprachdatei, warum können die nicht bei Update Deutsch nicht gleich in der Firmware mit rein packen...
Confused
Danke lg
29-11-2016, 08:53
RE: Secvest Update Sprachdatei nicht drauf und es geht nichts mehr
die Vorgehensweise ist beschrieben. Erst Sprachdatei laden, dann Version updaten. Aber das ist die jetzt auch klar. Ruf mal beim Support, vielleicht geben die Dir auch als DIY einen Auskunft. Den Fall hatte ich bisher noch nicht.
AK Engineering
29-11-2016, 10:48
vielen Dank. Hab abgerufen.
Micro SD Karte raus und im PC Sprachdatei aufspielen.
29-11-2016, 12:51
Danke für die Rückmeldung
LG
Megagramm
AK Engineering
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 6 5.473 06-09-2025 19:08
Letzter Beitrag: miwolf
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 641 01-06-2025 10:49
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.243 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 1.406 04-01-2024 20:01
Letzter Beitrag: holm
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 13.044 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 2.288 19-09-2023 22:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 1.944 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 1.626 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
  SG Sabo geht nicht weg belveder79 7 5.178 23-07-2022 15:06
Letzter Beitrag: belveder79
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 3.020 05-09-2021 14:16
