ComXline 1516 GSM GSM-Störung
17-11-2016, 11:43
meine Anlage bringt seit ein paar Tagen ständig GSM-Störungen. Bisher lief sie anstandslos. Der Funkpegel ist meist zwischen 12 und 15. Gestern hatte Sie insgesammt 78 Störungen verzeichnet. Ich benutze eine O2 Karte.
Zur Eingrenzung habe ich eine Telekom Karte eingesetzt. Die läuft ohne Probleme und zeigt einen Pegel von 10 an.
Ich weiß dass es bei dem Zusammenschluss von e-plus und O2 zu vereinzelten Problemen kommen kann. Darum habe ich auch mal in den Anschlussdaten die Providereinstellung auf e-plus gesetzt. Leider ohne Erfolg.
Hat mir jemand einen Tip?
Besten Dank / Zennix
17-11-2016, 17:33
RE: ComXline 1516 GSM GSM-Störung
Wenn es mit einer Telekom-Karte geht, liegt es ganz offensichtlich am O2- bzw. eplus-Netz. Da die GSM-Geräte kein Roaming unterstützen, dürftest du hier keine Probleme erwarten, es wird einzig das Netz genommen, welches zur Karte gehört.
Die Providerauswahl ändert nur das SMS-Center.
Pegelschwankungen sind schlecht und deine Aussage "meist" noch schlechter.
Weder eplus noch O2 sind momentan beim VdS als anerkannte Übertragungswege gelistet. Wird wohl seinen Grund haben. Scheinbar erreichen die die Mindestanforderungen dafür nicht.
Da du selbst nicht am Netz drehen kannst, solltest du von eplus/O2 Abstand nehmen.
18-11-2016, 08:59
Vielen Dank für die Antwort.
Ist nur verwunderlich dass es ca. ein Jahr lang ohne Probleme funktioniert hat. Na gut. Dann gibts wohl eine D-Netz Karte für die Anlage.
Grüße / Zennix
18-11-2016, 10:05
Zitat:Ist nur verwunderlich dass es ca. ein Jahr lang ohne Probleme funktioniert hat.
Die Mobilfunknetze sind kein statisches Konstrukt. Teilweise reicht es, wenn irgendwo ein Gebäude verändert wird und die Reflektionen sich verändern, aber auch die Betreiber ändern die Netze, im Rahmen von Wartungsarbeiten und Netzerweiterungen/-umbauten.
Wenn in der Umgebung irgendwelche Großveranstaltungen geplant sind, kann es auch sein, dass eine zusätzliche Zelle aufgebaut wird, wofür dann die anderen Zellen in der Gegend verändert werden müssen. Das wird dann nach der Veranstaltung wieder rückgängig gemacht.
18-11-2016, 11:52
In der Umgebung ist mir nichts aufgefallen. Verwunderlich ist nur, dass der Pegel zwischen den Störungen nicht unter 12 geht. So scheidet eigentlich eine bauliche Veränderung im Netz aus. Ich denke das hat etwas mit dem Zusammenschluss mit e-plus zu tun und die sortieren ihre Frequenzen neu.
Ich baue jetzt die Telekom Karte ein. Da e-plus und O2 nicht VDS konform sind, ist es eh besser.
Nochmal vielen Dank.
  Störung comxline 1104 newyCH 6 753 17-08-2025 08:41
Letzter Beitrag: newyCH
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 5 728 20-07-2025 14:18
Letzter Beitrag: Alarmbox335
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.057 19-12-2024 15:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 13.418 22-11-2024 17:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 2.715 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 2.743 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.790 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.167 25-05-2023 14:16
  UG-Störung ser. GSM schnage 8 5.555 09-03-2023 22:19
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.097 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
